725 G350 2020 ошибка по дифф. на приборной панели
9G Tronic
eegorrrrr
N3/2-Блокировка дифференциала (A52 (модуль переключателей блокировки дифференциала))
U110A87 Связь с выходным каскадом 'Блокировка дифференциала переднего моста' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
U100808 Шина данных LIN1 имеет функциональное нарушение. Имеется ошибка сигнала или сообщение неверно.
P1BB396 Датчик 'Блокировка дифференциала переднего моста' имеет функциональное нарушение. Имеется внутренняя неисправность компонентов.
Всех приветствую, кто-нибудь отрабатывал данный документ, прошла ли ошибка? механических и электрических проблем нет.
по проверкам просит менять блок управления, который с кнопками в центре консоли, красный и желтый светодиод на кнопке 3 "передняя блокировка" не загораются, ошибка лин связи - нет сигнала о состоянии передней блокировки думаю проверять лин между блоком и мотором блокировки
Смотри, как зашибательски в теме выглядят коды и описание? Можно легко по ним тему найти и не открывая пдф можно предположить, что надо по схеме связь и питание проверить.
99% что сам блокиратор под замену , на этих годах и более раних частое явление на смешных пробегах ? но сначала разьем уличный на влагу и гниль питание и лин проверить
Все проверил , питание есть, лин по осцилу есть, заказал переднюю, как поменяю - отпишусь
Была отзывная по исполнительным механизмам блокировки. Если стоят детали с актуальными номерами, проблема в LIN. Ищите гниль, возможно на удалении от разъема.
Mercedes, A4639064402, Привод блокировки дифференциала
MB A4633350000 Прокладка блокировки дифференциала
старые номера блокираторов были 33 01 и 36 02, 44 02 последняя версия
если старый был 33 или 36, то на заднем мосту тоже скоро отъедет. Хотя могли задний уже поменять. Если на заднем блокиратор не в антикоре, тогда уже точно заменен.
Вся машина в антикоре, 85к пробега, ничего с тачкой со слов владельца не делалось, по епц вместе с блокировкой весь задний мост идет
задний мост по каталогу на Гелендвагене идет во вкладке агрегата, как двигатель и коробка, в 35 группе только рычаги подвески.
