G463 15й год ошибка на маленький акб | benzpro
Yevgeniy
Всех приветствую.
Такая какаято засада интересная
WDB4633461X238180
На приборке светятся две ошибки на систему AAS - что это?)
И по доп АКБ
Доп акб - живая, 12.7В
Предохранитель возле доп АКБ живой целый.
18 предохранитель в блоке предохранителей справа в торпеде целый. лампочка загорается.
По схеме два варианта G1/13 и G1/7..... G1/13 это доп АКБ при системе старт стоп, у нас её нету, значит у нас G1/7, так ладно, схемы сильно не отличаются.
Лезем в замок, показания доп акб, черным по белому написано G1/13 и показания в норме, ошибке в замке нету.
Лезем в передний сам cbc, там доп АКБ зовется G1/7 и вольтаж 0 , но если запустить как предписывает тест, то вольтаж не появляется а ампераж появляется 4.5А... ну и висит ошибка.
ну ооочень не хочется разбирать центральную консоль до самца.)
Поглядел во все блоки что можно, старт стопа нигде нет.
Может кто сталкивался с такой ерундой.
кодинги прилепил.
схему тоже кинул. самое странное что по схеме в X35/7 есть все провода и для кода MJ7 это как я понял когда есть старт стоп.... странно как то это всё.
  • 463 cr6bin5eu6.txt
    463 cr6bin5eu6.txt
  • g463eis166.txt
    g463eis166.txt
  • g463cbc.txt
    g463cbc.txt
  • 463 ic172.txt
    463 ic172.txt
может чего я пропустил в кодировках. так в машину вроде не лазили особо, врятли провода спилили, хотя конечно могли. может дело в какойто кодировке почему по разному показывает. лезу программой 16ого года. потому что работает оч быстро, последняя ключа с VCXом тормозит и раздражает.
Видимо нашел
