NTG5s1 - GLS166 Камера 360 SVS207 передняя камера не работает... | benzpro
NTG5s1 GLS166 Камера 360 SVS207 передняя камера не работает...
Yevgeniy
WDC166. 1A717884
N148 SVS207 207 901 40 00 Cофт 207 902 21 02
нету передней камеры... точней это уже вопрос номер2, только не смейтесь)
Машина приехала ко мне, проблема - не работает передняя камера, перед тем как скончалась была зеляная рябь.
Дальше, привезли камеру БУ, проводка переднего бамепра БУ. ставлю не работает не то с тем не то с тем...
Дальше.... Подключаю камеру эту(переднюю) вместо задней, сняв обшивку багажника и срезав с разъема на передней камере лишний "выступ" - камера работает... так я выяснил что у меня 2 камеры и 2 провода, и одна камера и один провод рабочий вторые нет. Отлично.
Берем рабочий провод и камеру - вставляем в разъем под передним правым локером - не работает... "перечеркнутая камера" и ошибка на переднюю камеру актуал и не стирается...
Видимо "салонный провод" подумали мы, прозвонили, всё целое, дергали дергали не работает, питание по проводу идёт... ну и отрезали под подкрылком чуть дальше разъема... "экран" был гниловат и рассыпался, жилы как новые. дальше, мля... отрезали возле блока управления, спаяли по схеме и о чудо камера заработала... ну подумали мы вот и вся тема, всё же кабель... но не тут то было... поехал купил дорогой кабель 4 жилы с экраном, для микрофона какогото, толщина жил один в один, спаяли как должно быть - не работает...
Мля... спаяли камеру напрямую к блоку но через разъем(разъем на блоке + кусок кабеля), разъем на камере + рахъем хвоста камеры + кусок провода... вставляем в блок... рябит адски... в общем туда сюда, разные провода, кабели, витуха, HDMI, нефига не работает... как только вставляем эту камеру в зад, сразу работает через зад...
Далее спросил у человека... а есть ли апдейт к блоку... сказли есть, подключились сделали, вин вбил сам, конфигаруция почемуто стояла везде "207", нефига не заработало вообще и появилась ошибка B1FBD55 , через ведиаму активашку камеры работали, ну все кроме передней... в общем ладно, взял такую же машину, перелил софт кодинги, не помогает... Ладно это овпрос номер1. А вотпрос номер 2 что млять за хрень такая с проводкой камеры, неужеле там какойто "умный провод" ) кто делал поделитесь опытом, оч прошу. рассказ на 20 строчек занял 2 недели неспешной работы) точней как занял, пока просто потраченное время(
родной провод очень хорошего качества
конкретно качество в том что толщина жил адская
получить копию такого удалось если использовать Ethernet кабель категории 7 либо и параллелить жилы
А по кабелю заказал новый.... приедет отпишу как дела.
покажи что у тебя в статусах кодирования?
overall_scn_coding_states и другие
типо как на фото ниже (пример на svs205), на svs207 тоже есть похожее
или покажи все статуса кодирования через coding_states_read
Т.е. переписать? Хороший квест?
Просмотреть вложение 11036
Спасибо. Сейчас посмотрю
если вы копипастой не владеете -да
Да ну простите но фоткой куда проще
Сейчас всё coded correctly...
Ошибка таже...
B1FBD54 мисинг калибратион
B1FBD55 нот конфигуред
Ну и на переднюю камеру
у тебя не закодирован до конца блок, он требует scn, DTO_Coding_States_Overall_SCN_Coding_Status. Result: incomplete coding, то есть кодирование не завершено. должно быть complete coding
попробуй через monaco, через вкладку Complete Vehicle Coding, сохрани и запиши обратно кодировку блока камеры 360, используя эту вкладку, после этого DTO_Coding_States_Overall_SCN_Coding_Status должен стать complete coding и ошибка B1FBD55 пропадет, а дальше уже разбираться с передней камерой чтоб работала и делать калибровку
возможно еще понадобится reset блока сделать через активации
и посмотри в кодировках и правильно закодируй split_screen_single_view, тоже должно быть coded correctly
и после этого сделай вышеизложенное
split_screen_single_view сделал, странное было... кодировка была... сделал сначала дефаулт, ресет, потом туже кодировку и стало корректли...
а посмотри на свой скрин, у тебя в SCN тоже инкомпликт...
а остальное пошел пробовать! спасибо! отпишу сейчас
потому, что сто раз писалось - кодировки надо записывать все. чтоб все домены записались, даже если они совпадают. так многие блоки любят.
Спакойно я в монако вообще не профи)
Разбираюсь....
НАшел где поглядеть _Coding_States_Overall_SCN_Coding_Status
Пишет - checksum error
Поменял там в кодировках во вкладке чек сумм... теперь пишет кодед корректли
Там вкладка в кодировках есть "чек сумм" я там поменял значения и вроде ошибка ушла...
запускаю ксюху смотрю)
да, заработало
МУЖЧИНЫ!!!!!! Я ВАС ЛЮБЛЮ!) Не подумайте ничего плохого)
Вывод... изучайте монаку) уже без неё никуда... ясно спасибо...
