на 273 сейчас поддон коробки скинули, все ок. с 272-м авто пока забрали, сказали сами будут мыть систему. в обоих случаях заменили прокладки помпы и корпуса масл фильтраможет и коробочное быть.
на гур отдельный радиаторМасло случайно не с гидроусилителя
Прокладка тепло-обменника очень часто является причиной данной проблемы, обычно меняем их вместе с прокладкой корпуса масляного фильтра на 273 и 272 моторах.на 273 сейчас поддон коробки скинули, все ок. с 272-м авто пока забрали, сказали сами будут мыть систему. в обоих случаях заменили прокладки помпы и корпуса масл фильтра
спасибо, вообщем то так и поступили. теперь вымыть систему еще проблема)Прокладка тепло-обменника очень часто является причиной данной проблемы, обычно меняем их вместе с прокладкой корпуса масляного фильтра на 273 и 272 моторах.
в висе есть? или может номерок у тебя есть?Есть оригинальное средство.
Это w221 радиатор на гур отдельноСталкивался у себя и ещё на двух авто,масло из ГУР попадает в систему охлаждения.
Если так,тогда меняйте радиатор и лучше, сразу расширительный бачок.
Обязательно промывать? Мне сказали просто антифриз поменять.спасибо, вообщем то так и поступили. теперь вымыть систему еще проблема)
Обязательно . Иначе остатками масла все резиновые детали разъестОбязательно промывать? Мне сказали просто антифриз поменять.
