ME_KE - M272/M273 масло в антифризе | benzpro
ME_KE M272/M273 масло в антифризе
danilka
Всем привет. Кто сталкивался с данной проблемой? Может есть "детские болячки"? Есть подозрение на прокладки корпуса масляного фильтра, но визуально не особо то заметно что там проблема с уплотнением.
на заре времён этих моторов на очень ограниченном количестве была заводская проблема, которая решалась вклеиванием втулок в каналы охлаждения головы.
возможно это не то , так как тогда были новые моторы.
может и коробочное быть.
на 273 сейчас поддон коробки скинули, все ок. с 272-м авто пока забрали, сказали сами будут мыть систему. в обоих случаях заменили прокладки помпы и корпуса масл фильтра
Масло случайно не с гидроусилителя
на гур отдельный радиатор
Прокладка тепло-обменника очень часто является причиной данной проблемы, обычно меняем их вместе с прокладкой корпуса масляного фильтра на 273 и 272 моторах.
спасибо, вообщем то так и поступили. теперь вымыть систему еще проблема)
Сталкивался у себя и ещё на двух авто,масло из ГУР попадает в систему охлаждения.
Если так,тогда меняйте радиатор и лучше, сразу расширительный бачок.
Это w221 радиатор на гур отдельно
