ME_DE m278-m157 swap w222
Yevhenii
Жил-был WDD222185 с таким моторчиком m278.929
В тачку поставили m157 и оставили родной блок управления.
Как залить в моторник нужный софт?
Мои идеи:
1.Поменять код в карте данных и сделать онлайн программирование/кодирование? (мало верится что прокатит)
2.Вычитать содержимое блока и сделать софт на заказ?
находишь родные софты для начала которые заливаются туда.
потом находишь тачку с 157 мотором, смотришь какие там софты.
сравниваешь, пытаешься залить подходящее.
то же само подумал в начале, но скорее всего блок не пустит не родной софт или упадет в boot так как кодировки...
ну, для начала надо найти всё, после этого уже думать. есть платные варианты по переносу в нужный блок с нужными данными твоего иммобилайзера, например... подбирать софт за тебя никто не будет кроме тебя.
бэкап в бенче сначала сделай потом уж пробуй софтить но 99,999 в буте останется блок
не мы не ищем легких путей , ты наверно не из рашки раз так легко про смену кода пишешь ?
Только блок нулить и ключи перекладоват . Или менять весь комплект fbs
переложил ключи из левого кармана в правый, и все само обнулилось и прописалось
