ME_DE - m282 при продолжительном ускорении повышается температура до 130 | benzpro
ME_DE m282 при продолжительном ускорении повышается температура до 130
  • Автор темы Автор темы Anton K
Системы с прямым впрыском
Anton K
Всем привет! 247. M282. Пробег 130000. Ошибок нет. Термостат проверку успешно проходит. При продолжительном ускорении повышается температура ОЖ до 130 градусов. Иногда ограничивает мощность, если едет в горку. Сообщений о неисправности нет. Ошибок нет. Тест термостата прошел успешно. При эксплуатации не обращали внимание на температуру, пока не ограничила мощность.
с жалюзи нормально всё? что вентилятор делает в этот момент? печка греет? что из допки есть? антифриз меняли?
Жалюзи нет, Радиаторы чистые, Вентилятор работает, когда температура растет, печка греет(в момент когда температура высокая, включаешь печку, температура падает и можно двигаться с ускорением), допов нет. Может софт? Работа термостата может как-то должна поменяться? типсов не было)?
Нужно мерять внешним термометром температуру антифриза в области термостата на разных моментах прогрева мотора и сравнивать что на приборке а что у меня флюке инфракрасный термометр
софт не виноват, термостат без софта на 92 градуса срабатывает.
если у вас есть циркуляция и включение печки улучшает охлаждение, то что-то с циркуляцией через радиатор.
теста термостата на предмет охлаждения проходил? не понятно какой тест в первой мессаге.
Есть ощущение недосказанности, перед появлением проблемы что с машиной делали?
