722.9 Mercedes w204 прошивка АКПП (неудача)
7G Tronic
Vladislav Aliyev
Коллеги, всем привет, в общем заменил двигу, начали перепрошивать коробку, так как стояла во 1 от 3.0, еще и кривая... во время прошивки вырубили свет (продолжали шить на аккуме), который тоже не выдержал и во концовке на 98% все отключилось, теперь пытаемся посодить новую прошивку, но не садиться. Едиственное через Xentry получается, но просит ввести код для разблокировки.
Может кто подсказать, куда копать, и как скидывать... С диллерскими центрами в Туркменистане проблема, если быть точнее он тут 1 и "Диллерский:"
Ведиамо залей , самый простой способ
В том и проблема, что Vediamo не заливает туды прошивку, просто проводит до 100% за секунду и в конце в нижней строке пишет error
Используйте Ecoute или DTS
Сегодня тоже попробуем, спасибо
Лог нужен. К тому же вгснаг2 помимо всего прочего не всегда через обд шьется. Попробуй мульт напрямую к проводам кана, идущим с колодки на коробку, либо на разъём коробки цепляться и шить
в данном случае прошивку где брать?
сделайте так чтобы во время прошивки напряжение бортовой сети было 13-14v
Сделал, прошил, там проблема была еще и в програматоре проблема была...
Всем большое спасибо за помощь, отдельное спасибо @vasiliev_77
