CDI Mercedes W447 Vito P246364
Tashtamir
Машина : Mercedes Vito W447 119
Год 2016
Пробег 200 ткм
Привет! Кто нибудь сталкивался с ошибкой Р246364 ? Комп показывает что сажевый фильтр 0% заполнена. принудительная регенерация сажевого фильтра не могу запустить так как показывает 0% и сама она тоже не включается.
Датчика давления фильтра поменял не помогло.
Давления Датчика Фильтра в холостом 20 hPa
Машину купил не давно, после км 300-400 км была ошибка по Adblue. Перешили прошивку ошибка исчезла, после км 300 выскочил Р246364.
Если есть идея как исправить буду благодарен за советы.
кривая оштивка adblue, или такая эксплуатация. проведите регенерацию или сброс заполнения-обучение замены (б-у) фильтра.
Спасибо за ответ!
Регенерация не могу запустить так как у меня там 0% заполнение стоит. Обучение фильтра сделал помогает на пару раз зажигание вкл/выкл и опять появляется чек.
Сегодня сделал обучение после замены ecu фильтра после появилась значение как на фотке видно. Перед тем как это сделал там было все 0%
так, обучение не проходит, а сброс - замена на новый? (процедуры разные обучения и замены)
что происходит? шейте завод, на заводе проверяйте, и потом другой вариант отключения делайте.
Я не знал что есть 2 разные функции.
Я сделал на сколько я понял сброс на новый.
Чтоб шить на завод надо ехать в другой город 200км попробую завтра обучить.
если у вас ДО отшивки проблем не было с этим, а они появились без изменения режимов езды только после отшивки -можете не тратить время на эксперименты
Проблема в том что я Машину купил не давно, после покупки км 300-400 км была ошибка по Adblue. Перешили прошивку ошибка исчезла, после км 300 выскочил Р246364.
В ксенири нашел историю по регенерации там было написано что последная успешная рег прошла 1300 км назад. Вот не знаю из за прошивки или нет.
