CDI - OM642 Про индикацию уровня масла | Страница 2 | benzpro
CDI OM642 Про индикацию уровня масла
  • Автор темы Автор темы sna1l
Но ребята говорят что уровень масла и его недостаток покажет только при движении.Пробег до 300 вот и очень переживаю поэтому каждый раз дергаю щуп)))
Щуп - самый надежный индикатор, но на ходу не показывает))). Все остальное для индикации на ходу - работает при исправных жидкостно-электро-механической частях. Можете доверять и ждать индикации, можете проверить щупом... Индикация для пользователя, щуп для сервиса. Функциональную исправность датчика сервис не проверяет без соответствующей причины обращения...но иногда причина обращения появляется когда уже поздно...
Спасибо большое , но понимание уже имеется))) поищу в приборке этот датчик попробую диагностировать его при помощи Xentry
В ксентри можно посмотреть разницу уровня масла на заглушенном двигателе и работающем
Именно про 642 не помню достоверно. На бензиновых был уровень.
На 272?
Датчик уровня был до рестайлинга 211, потом с новых 654 моторов.
Везде ставился выключатель уровня.
Поэтому ты нигде не можешь посмотреть на 221 . Ни на бензине, ни на керосине.
Челу сказано было - как посмотреть срабатывание выключателя уровня, чтоб убедиться, что на пустом масле он работает.
На 272?
При забитом сливе из колбы показывать не будет(((. А сколько норматив по времени вытекания? Не сработал на слитом масле через полчаса и гадай : зашламовалось внутри или контакты залакировались.... Выходит самый верный способ снятие поддона и прозвон тестером...
Был бы признателен где посмотреть этот датчик к Xentry в блоке ДВС или в приборке?
По ходу палец отвалится от лишнего нажатия мышки... если в Ксентри тяжело нажимать, нажми здесь. Но учти !!!!!! в обоих случаях тебе придется самому все это прочесть!
