CDI - OM642.872 регенерация раз в 100км | benzpro
CDI OM642.872 регенерация раз в 100км
Artem Gerasimenko
Собственно начала часто запускаться регенерация, раньше 400-500 км, сейчас порядка 100, подозреваю что проблема в форсунках, но вроде как по параметрам еще не мертвые они, пробег трассовый 90%, содержание пепла поднялось с 1g до 2-х, пробега на тачке много, но не хочется резать сажу, чтоб потом понять, что проблема была в форсунках надуве.. Софты стоковые, вихри отключены резистором.
на холодную -коррекция по 2/3 - не фонтан, при нагреве в нули уходят
Не фонтан ,это мягко сказано( они мертвы). Там же ниже написано , больше + - 5 замена. Хотя замена требуется когда уже больше + - 1 Похоже сежевый и спасает от клубов дыма и вони из выхлопа. Вообще калибровка нулевого объема сильно зависит от состояния ДВС.
Это нулевой коррекции - +-128
По этим показателям проблемы нет.
Проблема повышенного дымления может быть из-за других факторов.
Надо узнавать историю. Что трогали на моторе.
Да , не внимательно посмотрел ,тут измерения в миллисекундах , а про то что я говорил mm3/hub
Ничего не трогал последние 5000км, личная повозка, периодически сканер подключаю в дороге, и тут увидел что регенерация началась чаще обычного. Начала копать по всем параметрам.
планирую заменить 2/3 форсунку, сделать сброс коррекции, провести тест компрессии, и продолжить наблюдения
Частая регенерация должна дать соответствующую ошибку.
согласен, был период, когда машина делала поездку по 10 км каждый день, и тогда я такую ошибку увидел, затем выехал на трассу, и все прошло, это было около 2 тыс назад, летом..
в среднем на холостых 22hPa,.... А на 2000 об/мин сколько?
если доходит до 85,..тогда дпф физически неизправен
