Sidis
Доброго. Подскажите по такому вопросу: w907 om654 механика, отсутствует нормальная тяга. Ошибок особо нет, периодически вылазит по егр ошибка и недодуву воздуха. Егр тест не проходит. По наддуву все проверки проходит. При езде вижу небольшое отклонение по наддуву, недодув. Смущает давление газов перед турбиной, при разгоне доходит до 5 бар, не много разве? Экология вся на месте, с выхода турбины скидывал хомут, думал забито чего. Банку от турбины сейчас снял, там все норм. Турбина без люфтов, крыльчатка вращается норм. Смущает именно давление перед турбиной
