CDI - Om654 нет тяги | benzpro
CDI Om654 нет тяги
  • Автор темы Автор темы Sidis
Sidis
Доброго. Подскажите по такому вопросу: w907 om654 механика, отсутствует нормальная тяга. Ошибок особо нет, периодически вылазит по егр ошибка и недодуву воздуха. Егр тест не проходит. По наддуву все проверки проходит. При езде вижу небольшое отклонение по наддуву, недодув. Смущает давление газов перед турбиной, при разгоне доходит до 5 бар, не много разве? Экология вся на месте, с выхода турбины скидывал хомут, думал забито чего. Банку от турбины сейчас снял, там все норм. Турбина без люфтов, крыльчатка вращается норм. Смущает именно давление перед турбиной
Проверь впуск и ЕГР на наличие загрязнений и ошибку скинь сюда
Из самого простого проверьте трубу из нержавейки от радиатора EGR к впускному коллектору, очень часто забита, и поменяйте вакуум в вакуумной системе.
Наддува? Откуда там сажа? Фото есть?
Наддува. Интеркуллер с жидким охлаждением. Сажа со стороны егр низкого давления. Со стороны егр высокого давления все чисто. Фото завтра прикреплю. Там все запаковано в хлам.
Утверждать не буду, но. В первом случае поменял интеркуллер на б/у. Сажевый остался на месте, около года полет нормальный.
