CDI - om654 MRD1 SCR off кто делал? | Страница 3 | benzpro
CDI om654 MRD1 SCR off кто делал?
вообще отлично надеваются любые мелкие пины которые прямо в комплекте с external box
мне кажется что делать "родной" разъем нужно только если у прямо поток таких девайсов на чип
Очень легко пины загнуть штатными пинами от флешера. Поэтому тонкие маст хэв.
A0005409508ЭЛЕКТРОПРОВОДКА (ELECTRICAL WIRING HARNESS)485,4 руб.
там, за 12 фунтов это дешевле, так как надо 5 проводов, то покупать придётся три позиции , которые указаны выше. и мастрячить ещё контакты .
потом займусь вопросом корпусов разъёма, номера на корпусе не бьются нигде.
Сами проводки 12 фунтов, доставка выходит 40 фунтов. А если брать комплект, то очень кучеряво выходит.
Если работать через Bitbox, то во вкладке "Help" покажет распиновку блока и как подключаться.
да, так и есть, используется кан и питание. питанием управляет сканматик.
из жадности взял бокс, понял, что это перебор, видимо сделаю свой проводок с тем-же функционалом - DB25->MRx коннектор.
завтра на работе потыкаю в xsf запросами :)
Пины можно купить на разборке !знаю где их как говна за баней ?
На скорую руку под md1 cp001
Ориг ????
В бмв в G кузовах по салону много где используются такие пины в дверях контурной подсветки, шайба в консоле , Internet интерфейс
а не тыкал даже - посмотрел на переходном кабеле для сокетбокса номер, была замена и заказал корпус со всеми потрохами.
подтверждаю, сейчас от нехрен делать потыкал ешечный рестайловый блок -
ECU is LOCKED and has new bench protection!
Чем пробовали читать? Блок иденты выдал? 5 рестов 213 21 года сделал уже. 3 дизеля и 2 бензина. Все бэнчем и через автотюнер без проблем.
Я копированием делал и 654 и 656 . Особо проблем не было
Кодированием
да, блок определял, но не мог считать. спаял переходник просто, и проверял на ближайшей машине. сейчас взял более старый - всё считалось. т.е. проверил сам адаптер, что там не напутал с распиновкой. битбокс.
Возможно прикрутили защиту. Но это не страшно. На BMW блоках эбу MD1 уже обошли защиту. Скоро и на MG1 обойдут. Значит и мерсы взломают скоро.
