CDI - om656 уходит антифриз, подтеков нет | Страница 2 | benzpro
CDI om656 уходит антифриз, подтеков нет
  • Автор темы Автор темы Klim
Достаточно снять патрубок после него и посмотреть.
Опресовку не проходит, ни на горячую ни н холодную. На горючую и теплую давление уходит значительно быстрее чем на холодную.
На теплой машине ( 40 гр. ) давление за первую минуту уходит на 0.2 ( качаем 1.0) далее падает медленнее. За 20 минут падает до 0.6.
Подразобрали впуск и егр, все в норме. Ни где не увидели следов антифриза.
Выкрутили все свечи накала, тоже все в норме. Следов антифриза в цилиндрах не обнаружено.
Нашли утечку, устранили. Шланги на клапане заднего контура в месте присоединения к клапану. В арке переднего правого колеса. все стекает на фетровый подкрылок, потому нет следов.
Здравствуйте.Та же проблема.Уходит 1 литр на 1000км.Все посмотрели.Ни где течей не нашли.Выхлоп чистый .Вообще никакого пара нет.Куда лезть не могу понять.В месте где Klim нашел, тоже смотрели.Ничего.Уходит всегда по разному: может находу, может загореться датчик и с утра
Мотор om656 400d
Мотор om656 400d
Чудес не бывает, внимательно осматривайте весь автомобиль.
Мотор om656 400d
Обратите внимание на интеркуллер.
Добрый день!Мотор ом 656 на холодную просит долить.Месяц назад поменяли практически всю систему вакуума и распредвалы.Приехал в Панавто,просто долили и до свидания.После такого ремонта наверное тысяча и одна причина возможна?
Здравствуйте. полистайте тему, по этому мотору уже вроде все версии написали известные, осталось их только проработать.
Что-то мне подсказывает, что нужно попробовать пробку в колоколе открутить?
считаешь, что там тоже самое будет как на гибриде? 8) один раз стрельнуло - не значит, что всегда будет 8)
Да нет конечно))) похожая штука у нас была на 642ом моторе, искали, найти не могли… а чел на ней еще пёк нормально по трассам, закончилось тем, что тачку рассадили и продали))) и также не было ни следов, ни намеков
всем привет
Аналогичная проблема gls om656 ,
Уходит антифриз без видимых причин , первый раз приехал - были потёки из помпы ну вроде очевидно , помпу поменял , это было осенью 25го , сейчас приехал говорит ,что ездил мало но долил литров 10 ( может преувеличивает) ещё загорается ошибка по неэфективной работе сажевого - делал прожиг - по пораметрам после прожига всё ОК , но опять ошибка , думаю может антифриз - снимаю дроссель - в кулере следы антифриза и в трубке egr - ну думаю тепообменник или кулер - всё снял , заглушил , надул 3.5 очка - всю ночь держит - куда ещё копать , всю голову сломал уже , ПОМОГИТЕ , столько работы и всё впустую !
310 охладитель смотрел?
Да , я его и имел в виду - теплообменник egr - тоже думал на него , но нет , и феном его погрел по давлением и с антифризом по давлением всю ночь - не течёт падла
