S205 (w205) Постоянно горят стоп-сигналы | benzpro
atamuratov
Всем привет и всех с уже наступившими праздниками!
Машина бегает, проблем не было, проехал более 30т. Простояла на стоянке где-то 5-6 дней, температура за бортом от -10 до +2 (снег, дождь). Последний раз, когда мы с ней виделись в 2025 году — она не вредничала и проблем не было. Тут потребовалось переставить машину, завел, а она мне ошибку на приборку. Ошибка вроде как указывает на проблемы с внешним освещением (но это не точно), привет SAM?
Вышел, посмотрел вокруг машины, а у нее стопаки горят, будто я тормоз выжал.
Проверил всё освещение в круг — все горит и работает, от ближнего заканчивая салонным освещением, единственный момент, левый задний фонарь, в поворотнике конденсат.
А теперь внимание, я приглашаю вас в клуб веселых и находчивых — чем могла быть вызвана данная ошибка, может быть кто-то сталкивался?
Прочитал ошибки, есть следующие титры:
N10/8 — Блок обработки сигналов и управления сзади (SAMЗАД.)
Ошибка: C107D86 / Состояние 'Клемма 54' недостоверно. Присутствует неправильный сигнал.
N30/4 — Электронная система стабилизации движения (ESP®)
Ошибка: C1000FF / Клемма 54 имеет функциональное нарушение.
Насколько я понимаю, ошибка парная, осталось понять, где и в чём проблема и куда идти.
Интернет говорит разное, кто-то блок SAM менять пробовал, кто-то лягушку ("концевик") стопарей (насколько я понял)
1) Попробовал скинуть клемму минусовую, подождал 15 минут, завел, ошибка на месте;
2) Попробовал на заведенной стереть ошибки: C107D86 — успешно стирается, фары задние тухнут; ошибка C1000FF остается активной.
3) Если на заведенной после того как стер ошибку не нажимать педаль тормоза, то заново C107D86 не появляется, после нажатия на педаль — снова.
Ксентри по C107D86 было предложено сделать короткий тест (нажатие на педаль), все ок — при нажатии "Активно", при отпускании педали "Неактивно".
Как мне объяснил человек, если бы была проблема с ESP (ошибка) то у меня в целом бы была гирлянда при приборке и система не отрабатывала бы, а с ней все ок = что-то, возможно, в общую шину насирает, а вот что — вопросы (т.е ошибка C1000FF это следствие с большей долей вероятности) (с).
Из мыслей, что сделать дальше: попробовать отключить фишки задних фар (поочередно) чтобы исключить именно проблему с самими фарами.
Нигде ничего не цеплял, не буксовал активно, без происшествий в целом.
Диагносты-электрики, или просто кто сталкивался с аналогичной ошибкой — призываю вас, спасите )
вот этот провод надо проверить - сверху блок ESP, снизу блок SAMR.
у вас два блока жалуются на эту клемму. если машина дорестайл, и на ней не сделаны сервисные мероприятия по закрытию попадания воды в блок входных предохранителей - возможно попадание воды в блок ESP. проверяйте.
начните с простого - тестером замерить на N10/8
Да, машина как раз дорест.
Не могу сказать, делал ли японец какие-то отзывные (возможно есть файлик с документацией что там именно меняли?)
Если я верно понял, проверять нужно задний блок SAM. Я так понимаю, через даний блок SAM мы смотрим приходит ли сигнал от ESP (спереди) а уже потом идем смотреть ESP, если нет сигнала?
Возможно максимально тупой вопрос, но что именно нужно замерить в блоке N10/8?
Я к сожалению не сильно подкован в таких вопросах и вот так с нахрапу сложно.
Ну и наверное, хотелось бы понимать, чем чревата ошибка?
Просто влага и можно отделаться легким испугом, или же возможны другие проблемы, более серьезные?
Еще один глупый вопрос: как определить, какую фишку снимать? Они подписаны? И какой пин прозванивать?
Не успел разобраться с одной проблемой, появилась другая.
Вчера катался в ТЦ, менял выключатель стоп сигнала (чтобы исключить), дело не в нём, хотя до ТЦ доехал без ошибок.
Сегодня завел, а там новые проблемы.
с004001 Выключатель А для педали тормоза имеет функциональное нарушение. Имеется общая электрическая неисправность.
b23ac64 Выключатель Электрический стояночный тормоз имеет функциональное нарушение. Имеется недостоверный сигнал.
Попробовал ехать, вроде едет легко, снимается с паркинга, но ошибка горит, hold тоже отрабатывает корректно. При нажатии на кнопку поставки на "P", просто моргает лампочка и не дает ей встать на паркинг. Пробовать стереть ошибки, толку нет.
Интернеты говорят:
- сдох блок абс
- заклинил суппорт (у меня она едет, клина нет, с паркинга снимается)
- слабый заряд аккумулятора (у меня на незаведенной около 11.6v)
Куда смотреть?
Напишу и здесь , машину в теплое помещение загоните , возьмите фонарь доберитесь до сам модуля и проверяйте что сказали уже на многих форумах
