PART_W - SD CONNECT не соединяется, на экране нарисован ПЛАНШЕТ, ошибки при обновлении 646, 662 | Страница 4 | benzpro
PART_W SD CONNECT не соединяется, на экране нарисован ПЛАНШЕТ, ошибки при обновлении 646, 662
SD Connect
Ситуация похожа на мою. После просадки АКБ в машине с подключенным CDconnect 4 , связь с мп пропала. По WiFi коннект отвалился. По шнурку 172.29.127.129. ping OK.
Всем спасибо, ситуация была один в один, после просадки АКБ в W211 с подключенным прибором. SN 0.0.0xxxx и тд и тп. Ходил по кругу при попытках поднять-обновить. Играл с питанием внешним и разными аккумами. В итоге спас маленький 12v аккум от шуруповерта. Подкинул его к SDC и пошел пить чай. Он успешно просел до 7v, после чего внешнее питание с лабораторника 14v стало его кормить через "старуху" и все нужные обновляшки залетели враз. До этого были все перечисленные ошибки, собирался уже PIC сгрызать и EEPROM_s. Как я понял необходимо эммулировать именно балланс заряда батареи устройства. Когда "внутренний" АКБ был близок к 9-11v ошибка по заряду батареи выскакивала на дисплее при подаче с ЛБП в диапазоне от 11,4-12.4v, а при таком напряжении Toolkit выкидывал по ошибке по малому екстернал поуер. Когда появилась возможность зарядки мелкого - все прошло успешно.
необходимо подключать внешнее питание. провод банановый возьми из комплекта или до машины спустись и там сделай.
Просмотреть вложение 5244
папки в тулките так назови, тогда будет выбор, ибо не понятно какое состояние прибора, и если он автоматом будет шить - может завалить pmpic.
тебе надо шить CSD_2_11
Мне сегодня этот пост и эта тема здорово помогли. Спасибо. Сидел второй день с этим чемоданом...
