PART_W SD Connect ошибка в DAS (1.2)-2.503.9617
SD Connect
balodiya
Приветствую всех, опишу для начала как начиналось, может важно.
В один не прекрасный момент подключил к машине мульт и он завис на надписи "Booting device", несколько раз переключил питание и в итоге загрузился. так повторялось несколько раз пока не слетело одно из внутренних по. Естественно далее следовали попытки обновить всеми возможными тулкитами и файлами обновлений, результат не менялся, либо не включался либо раз так на 10 включится, ПО внутреннее могло слететь могло нет.
Разобрал мульт под микроскопом нашел оторванную ногу у флешки AM29F01, пропаял все, после этого мульт стал стабильно включаться, стал обновлять все софты по очереди и на 03_PmPic29_Cpld13 прибор потух и не включился. Зашил программатором этот pmpic, прибор включается, в итоге 00_ClearCeFlashDisk и 03_PmPic29_Cpld13 выдает ошибку DCDI_e ErrorCode=201 (201) самотестирование без адаптера ошибок не находит, при прошивке 03_PmPic29_Cpld13 прибор может совсем потухнуть но программатором без проблем восстанавливается, ведьма видит прибор и подключается, Xentry видит напряжение, на столе тоже подключал к плате vgs, DAS выдает ошибку (1.2)-2.503.9617 не видит клемму 30, ведьма 4я не видит прибор, монако не видит прибор, как я понял по надписям на дисплее все что пытается достучаться в csr не работает PDU APi работает
может кто подскажет что смотреть чтоб починить прибор
результат теста тулкита... судя по описанию - несколько проблем. с цезарем и загрузкой. пропайка флэши, что ты пропаял - на загрузку никак не влияет, как и на слетание CSD.
xml в txt сменил чтоб загрузить сюда, на данный момент уже нет проблемы с включением
  • SDconnect_253219_01_20220606_123540.txt
Серийный то же прикольный, на другие цифры фантазии не хватило? Он у вас не как еком отображается?
хватило фантазии подменить серийный перед публикацией на произвольный набор цифр, так пойдет?
