PART_W - Sd connect ошибка связи (1.2)-2.503.9906 | benzpro
PART_W Sd connect ошибка связи (1.2)-2.503.9906
SD Connect
Mudrets
Работал с 221 вдруг замигал экран и надпись-потеряна связь. В итоге не соединяется с машиной по дасу. Самодиагностику проходит. На другой системе та же проблема. Что посоветуете?
  • SDconnect_100.pdf
    SDconnect_100.pdf
Клип флеш сделал, не помогло. Потом последовательно прошил csd, bootimage, pmpic. А вот на прошивке Цезаря вылезла ошибка
Кроме того проверил провода. Кроме одного пина всё на месте. Думаю он и был так припаян криво по китайски изначально
после очистки CE флэша - при соединении должны подгружаться протоколы при соединении (два протокола). это происходит? в XENTRY работает????
При соединении ничего не происходит, замок закрывается и раскрывается. И вылезает ошибка по связи. К сожалению сейчас нет машины под рукой с более ранним годом. Проверить ксентри не могу.
Подскажите контакты грамотных спецов по доработке С4 . Нагревается и отчаливает связь. Сначала по вафле потом и по кабелю. Что то не допаяли китайцы.
Сообщение в теме 'Доработка до ума SDConnect (c4, c5-который не настоящий C5) для работы от батарей, защита, питание.' ПРОДАМ - Доработка до ума SDConnect (c4, c5-который не настоящий C5) для работы от батарей, защита, питание.
