PART_W - SD connect C4 (Китай) не могу настроить Wlan | Страница 2 | benzpro
PART_W SD connect C4 (Китай) не могу настроить Wlan
  • Автор темы Автор темы screem
SD Connect
screem
Всем привет, в общем шнурок это хорошо и надежно, но в условиях похолодания иногда не удобно. Китайская карта которая внутри была Г-но найти wifi это был прям квест, соответственно купил D-link и Net Gear, сначала думал, что одна не работает. Так вот когда вставляю на неё питание не идёт ( лампочка не загорается) ни на одной ни на второй. Мак адрес не видит, кто может подсказать как не активировать то или опять не то купил?
Хотя не отрицаю того, что делаю что-то не правильно.
Фотку случайно задвоил
Получается, что из-за того, что в настройках мультика нет выбора wep/hex он не может связаться с ноутом, а если удалить сеть комп-комп и в мультике поменять режим сети с улицы на стоа и потом обратно, он видимо сам создаёт точку доступа и комп может подключиться. И теперь вопрос - почему нет в конфигурации выбора wep/hex
Автоматически подключается через жопу, и почти всегда надо переключать режим. Это не вязано с шифрованием.
Ну вот сейчас настроил напарнику на древней железяке на винде ХР. Взлетело в минуту и работает отлично, а разница только в том, что у него в настройках есть wep/hex в мультике (((69d147cb2efa6363d738d91a3b415eb2.jpg
дело в поддержке карточками.
Там именно проблема синхронизации , мультик к сети на ноуте подключается сразу, а конфигурация не проходит из-за разного шифрования на ноуте и мультике
в toolkit.ini есть
[WLAN_INFRASTRUCTURE]
; if "1", show the entry during infrastructure configuration of devices inside the WEP/WPA-combobox
EncodingWEP=1
EncodingWPA=1
EncodingWPA2=1
[WLAN_ADHOC]
; if "1", show the entry during adhoc configuration of devices inside the WEP/WPA-combobox
EncodingWEP=1
EncodingWPA2=0
[code]
можно настроить доступные.
в toolkit.ini есть
EncodingWEP=1
EncodingWPA=1
EncodingWPA2=1
[WLAN_ADHOC]
EncodingWEP=1
EncodingWPA2=0
[code]
Да, я как раз поправил wlan_adhoc
У меня wep был -0, теперь все хорошо, все появилось и соединилось, выдохнул, всем спасибо
