XENTRY - SD Connect C4 китай с новыми версиями XDOS | benzpro
XENTRY SD Connect C4 китай с новыми версиями XDOS
Вопросы по работе с XENTRY
rekrut385
Стоковая установка XDOS_12_2023 (активирован). на SD C4 питание +12,4В. подаётся через ОБД колодку на столе (спаяна для тестов, проверена многократно с XDOS 03.2020). Версия CSD – 2.12 – обновлял сам (покупал с 2.10)
С4 (+12В) с модельным рядом 205 (213) – замок в трее закрыт, тест проходит включая «короткий тест ЭБУ» – на столе их нет и естественно сообщение об ошибке.
Тест с модельным рядом 204 (212,166) – замок закрыт, проверка FIN (реальный) не проходит и выходит окно с предупреждением: «нарушена связь мультиплексера и даигностического разъёма, отсутствует клема 30 и 31»... Висит секунд 20-30, вдруг видит кл.30 и пытается продолжить тест – переспрашивает FIN и опять «нет кл.30/31» - всё покругу.
Тест в DAS – замок перечёркнут, но тест проходит очень далеко, пытается прочитать ЭБУ, которых нет на столе.
Возникает вопрос: может работать SD C4 корректно с ToolKit 8.1.16?
При работе с предидущеё версией ToolKit 8.1.14 (XDOS 03.2020 например) таких проблем не возникает. Для эксперемента ставил эту версию XDOS 03.2020 и на Win 7x64 и на Win 10x64 – всё корректно со всеми моделями.
на последних версиях изменили диагностику наличия реального подключения. такая фигня.
И что это в конкретно моём случае значит - нет повода для беспокойства и можно смело цепляться к машинам?
А как быть с DAS-ом, замок там перечёркнут, хотя установлена на чистую систему Win10x64 всего одна програма XDOS, больше ничего нет (софт). Эти авто (203 серия например) есть в наличии в самой XDOS в стоке (не моя отсебятина). Выходит ToolKit 8.1.16 не справляется с DAS-ом "из коробки" - нужно что править?
цепляйтесь и работайте,..у вас все в порядке
дас показивает связь неправильно,..но работает,так и ххт и монако и ведиамо
ето получилось после 03.2021 года,..помоему в тулките они ошиблись,..иль вообще не делали.
сд конектьй официально забраковали 10 лет назад и не поддерживаят,..с вци работатает все замки
удачи
дас - 32 бита, тулкит - 64 бита.
Не понимаю автора - зачем он этими вопросами на столе занимается? Если в системе есть штатная поддержка прибора, чего еще надо?
Решил обновить диагностический ноутбук и поставить более новую версию XDOS, ну и провести тест дома (всё таки зима на дворе). Такого результата не ожидал, что на разных моделях (с поддержкой 64 битного тулкита) будут абсолютно разные реакции.
Но! Один вопрос - одна тема. Ответ я получил, всем Спасибо большое.
Сколько лет уже мусолят эту тему, сколько всего написано и все мимо, еще ни разу не видел правильного ответа.
Поскольку проблема старая, солью вам этот секретный секрет.
В прошивке СSD 2.12 вместе с прошивкой лочится и pic контроллер, это реакция на китайский серийник. Происходит отвал 212 кузова, не знаю почему именно его, но это просто факт. В итоге срабатывает блеклист, причем не софтовый а внутри плексора и без замка, как многие привыкли видеть при залоченном приборе.
Откат на 2.11 проблему не решает, но если вместе с ним шить pic стандартной прошивкой из тулкита, все приходит в норму, на всякий случай еще очистка памяти перед процедурой не помешает сделать, правда это не влияет на итог.
Это обходное решение, потому что 2.11 не работает с сертификатами, но подойдет как временное.
Потом что бы плекс не прошивался автоматом на 2.12, надо в тулкит добавить только 2.11, а 2.12 убрать.
Что бы железно решить этот трабл, нужно сменить серийник на белый.
поржал от души
какой из пиков?
если есть стандартная значит есть и не стандартная- покажите?
Та ржи себе на здоровье. Десятки компов вылечил и Коннект с 212 восстановил, с вами балбесами зачем то бесплатно поделился, хоть инфа платная. Аттракцион щедрости нахлынул, но уже понял что лучше не отвечать, еби*есь сами целыми днями)))
Аттракцион бесполезной агрессии,
чет пукнул навонял, а теперь когда спросили тупой съезд, обоснуй людям свой пердеж
ето никак с серийником,.у нас два оригинала каторае не в списке,..и два китайца каторае поменяли сериники на дилерские,..кроме таго проверка серийников запретена в длл и для сд конект и для вци,...замок всегда зачеркнотьй,....да если назад к 2.11,..трабли нету,...но тогда даж и 222 не читается как надо,...а на 212 никаких проблемьй.
но,..опять вопрос,..кому мешает неправилной статус замока,..если все работает как надо.
а если есть нестандартной прошивке,..да,..покажите пажалуйста,..потестим,..скажем как у нас
Все там правильно замок отображает. При погрузке даса загружается библиотека другого тулкита, он не отображается в трее. А тот что в трее, сообщает крестом что сейчас плексор занят другим сервисом, поэтому ставил лок на него.
Там этих тулкитов разных версий до 4-5 штук в системе, в ведьме, в монако8, Монако 9. В трее отображается только 64х битный тулкит.
Так по какой причине перечеркнутый замок в трее? Залоченный серийник или занятый другим сервисом мульт? Учитывая, что по словам коллег реальная диагностика W212 в ксюхе проходит нормально.
Сделал откат тулкита на 2.10, заодно прошил (откатил, хотя номера версий остались) PMPic29_Cpld13 и Bootimage_2_3.
Частично проблема решилась:
  • 246 и 205 кузова (FIN от 246 и 205 на столе) – тест проходят вплоть до «входного короткого теста» (Не мог пройти на CSD_2_12 с кузовом 246).
  • 166 кузов (FIN) – при проверке FIN в меню ошибка соединения, вдруг находит это соединение, просит повторно ввести FIN, потом опять теряет и так по-кругу.
  • 212 кузов (FIN) – тоже самое, как и 166. Результаты тестов (где смог пройти) – конечно же чушь, нет подключения, но во всяком случае программа доходит до этого момента. В моём понимании – при одинаковых условиях (питание, версия XDOS, тулкит) результат должен быть теоретически одиновым – в этом и есть моя загвоздка.
  • В мультиплексере батарей нет, на зарядке.
извиняюсь, скрины не под сполером.
и да, серийник чистый китай, поменять не успел, на выхлдных, когда будет время
Что значит "сделал откат тулкита"?
Тулкит нужно оставлять родной, любые другие версии не будут контачит в новой версии.
Если речь про автономную версию тулкита из интернета, можешь систему сносить, она уже никогда не подключится.
Написал де подробно как решается.
Переходим в тулкит, убиваем в ней 2.12, добавляем архив с прошивкой 2.11, прогоняем их по списку сверху вниз.
Диагноза начинает работать.
Не работать он может только по одной причине, что там кто то накуролесил лишнего чего не нужно было, 95% основных проблем - подмена файлов тулкита или кривые автономные версии тулкита.
Запомните, новый софт работает только с одной версией тулкита в стандартной поставке. Внутри каждого тулкита лежит файл trace.dll который отвечает за то, как он увидит pdu-api. Разные версии софтов умеют читать только определенные заголовки прибора в pdu-api... там же указано какие библиотеки он будет брать для связи с софтом.
Отличия в работе прибора там касается только двух прошивок, CSD 2.11 - для всех машин до 20-21 года, и CSD 2.12 для машин после 20-21 годов.
2.12 влияет на pic, 2.11 не влияет.
То что прибор оригинальный и с белым номером, ни о чем не говорит, если где то светанули его, он уже не белый, после этого читай то что написано выше.
