PART_W - SDConnect не подключается к 253 кузову | benzpro
PART_W SDConnect не подключается к 253 кузову
SD Connect
Kasyanich
добрый день, пните пожалуйста в нужную сторону.
164,166,221, 204 и тп, все кузова, которые приезжали работают без проблем, а именно 253 2-я машина уже не соединяется, автоматическое задание проходит, вин определяет, потом "устанавливается соединение " до бесконечности , замок не закрывается в трее, "прибор не используется".
Раньше работало, началось все предположительно с дохлых АКБ в SD4, восстанавливал через тулкит прошивку.
ClearCEFlashDIsk делал несколько раз уже , не помогает,
OS 2.3.20130523
csd 2.11.20150601
Xentry 12/2018 возможно кстати связано с последними апрельскими обновлениями
OS 2.3.20130523
csd 2.11.20150601
все версии. PMPIC в том числе. с обновлениями связи нет. проблема с мультом.
хотя , в тесте видно, что цезарь 0.6 версия, должна быть 0.9 (в тексте у тебя 0.9) - это тоже может быть проблема мультика. исключить - проверить подключение заведомо исправным софтом, сам можешь попытаться цезаря обновить. но 99% он не обновится на китайце.
Проблема 100% в софте на ноуте, приезжал сегодня коллега со своим ноутом и с4, в итоге на его ноуте оба с4 работают с этим кузовом, на моем нет.
0.6 версия была после обновления тулкитом, после запуска xentry обновляется до 0.9
ну, ясно. примерно так и предполагал.
касаемо 0.6, 0.9 - это не после УСПЕШНОЙ , а после НЕУСПЕШНОЙ попытки обновления происходит. потом оно ресетится и становится нормальным снова.
в любом случае китаец есть китаец.
