U013200 связь с блоком «ходовая часть» имеет функциональное нарушение (W204)
DexonSpb
забанен
Доброго дня, уважаемо форумчане! Не так давно при обычной диагностике Xentry 03/20 с VAS5054 заметил появление новой ошибки по мотору m271, U013200 связь с блоком «ходовая часть» имеет функциональное нарушение. По Мерсам в просторах интернета ничего толком не нашёл по такому коду ошибки, все что нашёл это по другим машинам и связано с пневмоподвеской. Подскажите куда копать, в какую сторону? Причём ошибка постоянно актуальна. Никаких изменений в работе авто замечено не было 91648f4f1a49ec1f9ded66982846b143.jpg
по ошибке что пишет? что с машиной делали?
Да больше ничего не пишет( просто сопутствующие значения, данные о возникновении. Кодировки не менял, непосредственно накануне возникновения ошибки по железу тоже ничего не делал, последнее что делал это менял аморты, но после замены проверял ошибок никаких не было.
по ошибке ПРОВЕРКАМ что пишет? машина какая?
Машина w204 vin WDD2040491A564431. При подключении к блоку двигателя, попытке входа во вкладку «коды неисправности/события» ксюха выдаёт ошибку связи(
Во вкладке «проверки» ходовой части вообще нет(
У вас актуальное ПО мотора? Две машины попадались с ошибками которых быть не должно, или их совсем нет. Перепроверял через Vediamo. И сразу много интересного увидел.
ПО обновлял год назад, проверял обновления где то с полгода назад, обновлений не было
Попробуйте всё же посмотреть через Vediamo, ошибки будут одинаковые. Просто иногда народ спрашиваю, обновлялась ли машина (ПО) у них глаза на лоб.
понятно. теперь ехать онлайн нормально делать :)
Полностью согласен с Романофф.
да ошибка по несуществующему блоку - где-то неправильная кодировка, и моторник ломится туда, куда нет.
ошибка при входе в блок - возможно так-же не правильно заданы кодировки автомобиля (а зайдя в ошибку по проверкам будет ясно что оно хочет)
по конфигурации в машине нет этого блока.
Ошибки те же
https://yadi.sk/
да, блин, тебе говорят НЕ ОШИБКИ ЧИТАТЬ, а смотреть ОПИСАНИЕ ошибки, и ПРОВЕРКИ!
В ксюхе в ПРОВЕРКАХ этого нет. А что имеется ввиду под ОПИСАНИЕМ ошибки? Где его смотреть?
Просмотреть вложение 4592
Надо в xentry закинуть файл m271degmf там адрес есть и будет нормально в блок заходить у меня была такая Хрень Фабио мне скидывали .
Этот файл есть в ксюхе
Ща в инете поищу
поменяй и должно заработать у меня была такая хрень
