dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
Использовать это для коротких тестов - стрелять из пушки по воробьям. Не имеет смысла.
Cbf - Caesar binary file
Cff - Caesar flash file
Есть ещё несколько вариантов CxF - это все то, с блоками работает.
Остальное - скрипты для разных нужд и не лучше/больше, просто другие цели.
Ну а VSB где брать ? С ним тоже с блоками работать можно
А короткий тест только ради определения блоков использовать , видел как это работает поэтому и спрашиваю
Нельзя. С блокам только CxF или SMR-x
Определение блоков - это что?
Касаемо поиска волшебных файликов - их не бывает.
VSB файлы создаются через кнопку system configuration. можно самому сделать любой набор блоков для удобства проведения каких-то работ.
В основном это нужно для разработчиков, так как через VSB можно подключить самодельные java программки, которые будут что-то делать используя функции блока (вызовы в cbf).
Для домашнего использования - из того, что плавает по сети - ничего полезного нет.
Можно не тратить время...
разумеется, есть определённые готовые наборы с инженерными функциями снятия данных , переноса кодировок... но в обычной жизни всё это гораздо легче делается из ксентри.
просто некоторые думают, что есть волшебного рода файлики решающие проблемы и делающие одной кнопкой ХОРОШО :)
Ну в обычной жизни ни у всех в ксентри кодировать возможность есть , тем более новые авто. А веди позволяет
понятно. а может подскажешь правильные настройки программы? там насколько я знаю галочки кое где нужно убрать кое где поставить.
по умолчанию именно DEC стоит :D
seed покупают если нет :) в некоторых файлах блоков есть возможность открыть, в некоторых нет.
или кодируют двумя старухами. одной ONLINE открывается, второй в этот момент кодировка делается.
Я-бы даже сказал, что это ПАКЕТ программ, а той, что постоянно пользуются все кулхацкеры - называется ECOUTE, а пакет VEDIAMO.
Старуха ещё есть - от названия StarDiagnosis (устаревшее). :)
Два старухи можно подключить вместе к одному авто ?
Видимо через Y переходник , почему нет . Только нужно два мульта иметь
Хоть 10.
Так получается если зайти в эбу онлайн, и зайти параллельно в него же ведьмой то эбу будет открытый? Все функции и кодировки появятся в окне кодировок в ведиамо?
Он будет открыт короткое время в момент кодировки. В это время можно успеть загрузить туда свои настройки.
