VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 3 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
второй DJ пробовал?.... их два, один или другой открывает. это раз.
кодирование проводится на выключенном двигателе! с включенным зажиганием!
для начала выясни - какие кодировки закрыты.
без разблокировки попробуй выполнить кодирование чего-либо.
если не меняется и ошибка, выполни разблокировку и повтори.
если после разблокировки меняется, переходи на свои изменения, которые тебе нужны.
держи в голове то, что уже было сказано про то, что не всё возможно изменить!
DJ у меня один (искал в ручную и через поиск);
До активации DJ, кодировки не изменялись (менял все кодировки);
После активации DJ, кодировки не изменялись (менял все кодировки);
Зажигание было всегда включено;
И ничего не вышло.
Один нюанс!
Машина без мотора! Это значит в блоке есть актуальные ошибки. Моторная проводка не подсоединена к блоку.
Из-за этого может не получатся?
Эбу вобще соединён с ведиамой? Видно какие нибудь функции ? Скрины кинь как делаешь
Видео скинул на google Диск: Vediamo – Google Диск
Я пересниму, то видео вертикально и плохое качество.
Скинул другое видео.
использовать CBF от легковой ? тут разлочки одной не хватает... вот и не кодит. а та, что есть - не открывает кодирование.
Я использовал smr-d для микроавтобусов ( CRD3NFZ.smr-d я брал в папке VAN_COMMON).
Когда приедет такой же Sprinter, я попробую на нем изменить кодировки.
Отпишусь!
Спасибо, что помогали мне!
Подскажите пожалуйста, что такое Hard Reset и Soft Reset.
Я вычитал, что после каждого изменения кодировок надо запускать Hard Reset.
hard - это процедура холодного пуска блока, как если сбросить и включить питание.
софт - это просто сброс программный без инициализации железа.
seed - это защита (метод)
программ нет в свободном доступе. есть услуги разовой калькуляции SEED (от 3р).
ещё раз говорю - попробуй CBF от легковой!!!
Здравствуйте! Подскажите, где можно взять калькуляцию, какие действия надлежит выполнить?
Я перепробовал все возможные варианты с cbf и smr-d файлами - безрезультатно.
Спасибо!
Вы меня извините, в сетях я слабоват. Я знаю подключение, только через TeamViewer.
Когда вы будете готовы, напишите.
Некоторое время поиска информации в интернете, я понял, что мне необходим генератор ключей seed (калькуляция seed).
Если у вас есть генератор (программа калькуляции), вы можете ее сбросить?
Буду вам очень признателен!
