W164 кан под напряжением
dzoha17
Приветствую авто знакомого, знакомый далеко , те авто ни на руках, ситуация такая - начали вылазить на Тахо ошибки по релевой, абс, дистроник и тд, выяснили что блок PDC садит шину, отключает этот блок и ошибок нет, включает и опять ошибки , он замерил на кане 12в, если блок отключить напряжение пропадает, что интересно - если подключить другой блок с рабочей машины то ошибки появляются вновь, и на кане опять напруга. Говорит проверил всю машину воды нет , вот фото на каком кане напруга
Ошибки считал он все по канам, но я думаю это то что он выдёргивал каны проверял
романофф
блестящий...
т.е. при подключении блока PTS у вас салонный CAN замыкается на плюс?
ну, разберите колодку , проверьте CAN коннекторы в разъеме самого блока на предмет повреждений, выпинуйте контакты CAN , подключите без них, проверьте что ничего не появляется или появляется.
dzoha17
Вот именно тот что на фото коричневый провод , на нем плюс появляется , странно что если подкинуть другой блок тоже самое .
Были ошибки по icm ещё
романофф
блестящий...
отключение шины - это нормально в такой ситуации. надо промерять как в WIS/DAS написано для измерения CAN (сопротивления)
надо проверять как я написал, ещё можно по одной линии подключить к блоку - CAN_B в однопроводном может работать, так можно примерно прикинуть направление.
CGW живой? воды нет?
dzoha17
CGW поменяли уже на бу
dzoha17
зачем тогда CGW меняли?
Были ошибки по нему вроде , просто ни понятно как может быть что если подкидывает другой блок с авто , то на этой шине наряжение появляется ? Он отрезал эту шину от этой колодки .
dzoha17
замыкание в разъёме или проводке по пути к разъёму.
блок подключил - он подал питание на свои потребители (например), а там замкнуто через что-то с CAN. и привет.
Тоже вариант
dzoha17
Попала все таки авто ко мне, привезли на выходные . Вообщем проблема решена - салонный как был под напругой 12в из за заднего индикатора , тот что в потолке. Его отключил и все устаканилось . Это и объясняет что другие блоки так же себя вели.
ZGW был поменян с 163 го, залил родной софт и закодировал , благо старый блок отвечает, с него кодировки и взял.
Все делал ведиамой .
dzoha17
Ни то всё) ложная тревога. На кане всегда 12в. Когда зажигание выключишь и подождёшь чуть. Все норм.
Цгв только перешил и все . Клиент мозги запудрил , сказал всегда 12в.
