ME_KE - W164 ошибка P2289 | benzpro
ME_KE W164 ошибка P2289
  • Автор темы Автор темы Roma
Roma
4JGBF86E99A455098
2009год Блок ME9.7 машина заводится, стоит только резко в езде резко нажать на педаль она глохнет, и ошибки:
Р2289 - сигнал по КАН клеммы 15 не соответствует аппаратному сигналу
Р0524 Вихревая заслонка впускного коллектора
Теперь немного отчета:
Прежде чем писать тут на форуме, я на моторнике на клемах 15, 30, 31, 87 вывел в салон светодиоды, которые в момент, когда авто глохло светились как невсем не бывало.
Вчера подлез к машине, сел за руи смотрю на эти светодиоды, башка реально не варит, думаю о телках, попивая кофе.
И тут меня дергнуло посмотреть осцилографом все клемы, и о чудо 15 клема имеет провалы. Смотрю на светодиод, а он толи не успевает проморгнуть или питание ненастолько сильно проседает чтобы он моргнул.
В итоге начал рыть проводку, и нашел в проводке эту гадость...
4JGBF86E99A455098
а контакты за замке зажигания не отвалились?
Ну если бы я читал ошибки ELM327 то забанить меня на пожизненно.
на моторник согласно схеме 15 и 16 контакт клемма 15 есть после вкл зажигания.
Замок разбирал. Пропаял, в замке статусе когда глохнет 15 кл ОN.
так смысл ошибки? перескажи! обсудим далее что это может значить!
Так, как, мое логическое мышление соображает, блок сравнивает клему 15 фактически на 15и 16 проводе и ее состояние по кан шине.
ещё раз.... ошибка значит что?
на стоячей КАК можно её сделать?
над сделать что?
на схеме есть место, которым можно легко проверить на стоячей возникновение, и идентичность дефекта-ошибки?
при троганьи назад глохнет? до этого писал про ошибки в коробке, какие ошибки? 87 клемма во время троганья не пропадает, физически(1,3,5 контакт)?
при чём тут 87 клемма, если блок конкретно говорит, что ТО, ЧТО ПО КАНУ НЕ СОВПАДАЕТ С ФИЗИЧЕСКОЙ КЛЕММОЙ 15....
Раз Статус Кан клеммы 15 on во время того как глохнет,значит проблема с аппаратной частью ,смотри 15,16 клему
А Макс от тебя хочет ,чтобы ты вытащил предохранители на эти клеммы и убедился ,что ошибка та же )
