W164, USA - не работают стоп-сигналы после замены заднего САМа | benzpro
  • Автор темы Автор темы sidney
sidney
4JGBB25E79A513719
Коррозия заднего САМа, полностью отключилась задняя оптика. Комплекс реанимационных мероприятий помог примерно на 9 месяцев, далее проблема повторилась с диагнозом "доктор сказал в морг - значит в морг".
Был найден, куплен и установлен задний САМ от W251. Не совпадает MB-number, все остальное вроде попало (софт, даты и т.п. - см. картинку)
Со старого неисправного САМа вычитал кодировки, перенес в новый (Vediamo, кодировки старого и нового приложил). Оптика заработала за исключением стоп-сигналов. По ним активная ошибка (правый и левый), сообщения на приборке. Все остальное либо работает (либо не заметил, что не работает)
Плату фонаря проверил, лампочки проверил. По вариантам проверки в DASe по ошибке (скрин приложил, извините за фото экрана) в качестве первого шага предлагается проверить сопротивление. Измеренное значение порядка 25kOm, тест не проходит (написано >30kOm), на обоих фонарях.
Проблемы с САМом или я что-то не доделал?
Картинки -
У вас ошибка - замыкание на массу.
Снимете из разьема контакты которые идут на фонари и проверьте будет тоже самое или нет.
Задний сам у w164, x164, w251 что рест что дорест, что асашай, что йропа одинаковые! Различие только в наличии/отсутствии разъёма под фаркоп и кодинге задних фонарей лампы и диоды или только лампы. Всё! Они все (даже с разными номерами) взаимозаменяемы!
По теме: вскрой его и глазами посмотри нет ли окислений, но могли и на шроте очистосом замыть((
Проверить легко, сними разъём с фонаря и активируй самом стоп сигнал, если питание на стоп есть, то проблема в фонаре если нет, то в саме.
Окислений нет.
Задний сам у w164, x164, w251 что рест что дорес, что асашай, что ифропа одинаковые!
Тут оказалось вот что (где новый и старый блок думаю понятно) -
только если ты покупаешь его в магазине новый, по каталогу, иначе - с завода то, что идёт - зачастую может не иметь каких-либо выходов, которые не используются. то, что у автора и было.
сняв разъём на фонари - получил-бы ту-же ошибку на замыкание -> в фонари лезть не было-бы смысла, и проблема локализуется в SAM.
a уж что там - это второй вопрос.
Сколько задних самов я ставил со шротов на эти три кузова со счета давно сбился. Отличия я указал, больше их нет. По вину авто без диодов в задних фонарях и фаркопа т.е. задний сам подойдёт любой!!!
Что сейчас стоит не рабочий. Попадались мне с пара десятков "чистых" задних самов без окислов, но стопари не работали, замена решала вопрос!
Успехов в ремонте!
схему смотри, епц смотри, вис читай. не вижу смысла что-то продолжать - тем более автор выложил (нашёл) причину проблемы.
разница по железу под диоды и без?
Согласен, когда нет возможности дать ответ "да" или "нет" на простой односложный вопрос))
@Sam. - не кипятитесь. Романофф прав.
pe54.21-p-2103-97raa (Электрическая схема заднего блока обработки сигналов и управления (SAM), Тип 251 Блок управления N10/8, лист 1')
E3 = Блок задних фонарей, левый. 4 лампочки:
E3e1 = поворот
E3e2 = задний ход
E3e3 = задний габаритный, стояночный.
E3e5 = противотуманка
Где стоп и провод на него? :)
да даже и не начинал)) тут все правые, левых нет))
различие по самам я уже сказал, с эрки на мыло и в обратном порядке б/у самы ставлю регулярно, ввод в эксплуатацию через дас и всё работает, естественно при условии что сам рабочий, б/у всё таки))
ещё раз - запчасти С КОНВЕЕРА и ИЗ МАГАЗИНА - могут различаться ! и зачастую - различаются даже от ОДНОЙ машины! нет функции - нет ножек-микросхем. а новое и покупное - полный фарш.
ты ведь не знаешь откуда эти запчасти? были-ли они заменены до этого ? но лезешь спорить и требовать какие-то конкретные ответы. сам можешь ответы найти.
зачем кричишь?)))
я так понял, что топикстартер сам на шроте брал, а не из магазина))
значит я всё-таки фартовый и автомобильный бох за меня, если ставлю не подходящую деталь и она работает:ROFLMAO:
нет крика - выделение главной мысли.
это не имеет значения, где он брал - ты заявлял, что всё одинаковое. я написал, что одинаковое оно может быть при условиях, кторые указал.
значит я всё таки фартовый и автомобильный бох за меня, если ставлю не подходящую деталь и она работает:ROFLMAO:
ну, да , конечно, фартовый :D
даже не понимаешь насколько :D
