w166 Collision preventionй блок A90 не выходит на связь . | benzpro
  • Автор темы Автор темы Limard
Limard
Всем привет !
Подлючаю блок по схеме , так как авто после ДТП , напрямую к колодке , и данный блок A90 не выходит на связь .
Думали проблема в блоке самом , так как он бу и с другого авто , но увы уже второй поменяли и он не отвечает !
возможно его нужно закодировать под ВИН данного авто .и кодирование SCN сделать !
ошибки в блоках висят
для работы блок должен получать 12в и быть подключен в CAN ходовой части.
зачем сюда вкладывать фотки экранов не имеющих отношение к вопросу?
берёшь схему pe30.30-p-2104-97naa
и проверяешь начиная с предохранителя, по очереди до разъёма радара.
если тачка дорестайлинг, то самое простое - снять радар, лампочкой 21 ватт убедиться, что есть НОРМАЛЬНОЕ питание
и проверить CAN на колодке радара (если питание есть) - коротнуть его. если в машине всё на этом кане сразу отрубится - значит проводка CAN доходит и в порядке (более менее на 90%) , и проблема в радаре.
для того, чтоб проверять то, что у тебя НЕ ВИДИТСЯ в тесте - есть чудесная закладка с общим списком блоков возможных для данного авто , сгруппированных по тематике.
ходовая, привод, ассистенты, информация....
Просмотреть вложение 882
Кан в норме , питание в норме . Блока в общем списке нет .
По данной схеме и работал .
A90 в цепи начинает немного греться ( информация к слову )
если всё в норме, значит всё должно работать. в списке не будет - пока блок не будет доступен для связи в начале определения автомобиля, или , если подключен позже - зайти в него можно через общий список как я написал ранее.
греться может, это не означает ничего в некоторых случаях.
проверяй как написал.
14 вольт на блок приходит , на кане по 2,5 вольта .
Захожу через вид блоков управления и запускаю принудительно , ответ не приходит .
если ты проверил CAN в том числе, как я тебе написал ранее - значит блок радара дохлый.
питание следует проверять лампочкой - потому, что напряжение может быть, а тока может не быть.
Возможно что он не закодирован , или вообще его в данной комплектаций нет .
Лимард, как ты собираешься кодировать блок - если не можешь к нему достучаться?
а по поводу комплектации - так включи его в комплектацию
Или выбери блок в ручном режиме
да уже написали ему про ручной, он не понимает судя по всему принцип работы системы XENTRY.
руками надо входить через СПИСОК ВСЕХ БЛОКОВ.
там, где в левой плашке перечислены ГРУППЫ тематические (ХОДОВАЯ, КОММУНИКАЦИЯ, ТРАНСМИССИЯ....), а в правой выводится список БЛОКОВ ДЛЯ ЭТОЙ ГРУППЫ.
в коротком тесте видно только то, ЧТО БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО В МОМЕНТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД КОРОТКИМ ТЕСТОМ. там, где ГАЛОЧКИ мелькают :)
если блок в этот момент не отвечал, не был подключен - ЕГО НЕ БУДЕТ В КОРОТКОМ ТЕСТЕ!
надо заходить РУКАМИ! через список ВСЕХ БЛОКОВ!!!!
кодировки ПОТОМ.
сначала - ПИТАНИЕ НОРМАЛЬНОЕ (под нагрузкой как написано)
и ЖИВОЙ CAN! как проверить тоже написано.
  • Like
Реакции: sein
Выбираю блок в ручном режиме , но результата никакого .
Суть в том что он уже второй .
это не означает ИСПРАВЕН. так-же не означает, что у вас всё в порядке с CAN, питанием и не означает, что блок ПОДХОДЯЩИЙ. а по фото - блок не с тем номером у вас должен быть....
A0009055103
ваш радар на фото - от РЕСТАЙЛИНГА - это раз, а два - он от системы с ДИСТРОНИКОМ.
разумеется, он тут ни работать, ни связываться с ним не будет, и НИЧЕГО С ЭТИМ НЕ СДЕЛАТЬ. покупайте запчасти по каталогу.... не по названию авто и местоположению, а по каталогу.
Как народ умудряется устраивать такие проблемы не голом месте?
Форумный ремонт???люди зачастую просто отказываются думать, нахрена есть же форум, там люди подумают, картинки посмотрят???и самое главное починят???только бесплатно???ну а денюшку в карман???
по мне так, главное преимущество форума - это научить другого думать как ты (перенять чью то чужую ошибку, или опыт)
А не отнимать друг у друга денежку
Иначе форум превращается в площадку для продажи, как к примеру Автопрогс
