ME_KE - W168. Не крутит стартер. Ошибки по can шине. | benzpro
ME_KE W168. Не крутит стартер. Ошибки по can шине.
valery_t
WDB1680311J374736
Здравствуйте. Вчера не смог завести машину. При повороте ключа в третье положение, не крутит стартер. Диагностика пишет нарушена связь по can шине. Эта ошибка в блоках акпп, селектора, приборки и esp. Странно, что в моторном её нет.
Заходя в приборку пишет сообщение:
«Please program the engine under the menu
ECU Adaptations. Reading/ changing coding»
«Пожалуйста, запрограммируйте двигатель в меню
Адаптации ЭБУ. Чтение/изменение кодировки»
(Сервисное обслуживание не сбрасывал)
И выводит 7 сообщений о значениях масла и прочего. Не знаю имеет это отношение к проблеме или нет)
Проводка (где можно было добраться) визуально цела.
Даже нет мыслей от куда начать копать.
За качество фото извиняюсь) Нет возможности сделать скрин.
Вспомнил ещё, пару недель назад был глюк с приборкой. В движении начала моргать всеми лампами, но машина не глохла, не дёргалась, ехала нормально. После перезапуска проблема не появлялась.
Все блоки жалуются на связь с мотором?
Такое ощущение что друг друга не видят.
ну, тестером с пищалкой думаю можно понять жива шина или нет.
дальше схему в руки брать и исходя из того что там - заниматься.
Спасибо за помощь и оперативность!
Проблема была в перетёртых проводах (точнее изоляции) у моторного блока. Мой косяк наверное), замкнул can меж собой). Когда взял машину, то у моторного все косы без изоляции были и крышек на разъёмах не было (и сейчас нет)). Замотал моторной лентой (tasa), и у разъёма стянул стяжкой, на стяжке и перетёрло.
