w204 после замены блока не работает темпомат
Yevhenii
Всем привет, VIN WDD2040921F501979
Ситуация: сдох блок esp с номером A2045455232, поставили такой A2045454532 - и поправили только вин, все работало кроме темпомата.
Что сделано: в кодировках блока строка темпомат включил “ja” поменял вариант двигателя с 646 на 642 (что примечательно есть 642 на 140kw и ещё какой-то но нету моего 642 на 170kw) и поменял кодировки где было 4x2 поставил 4x4 так как авто 4matic
Результат: при нажатии рычажка темпомата на приборке пишет “tempomat and speedtronic inoperative”
p.s. Вычитать scn из старого блока нету возможности.
Обновлять ПО блока ? ( неужели ошибка из-за не правильного варианта двигателя )
привет, удалось решить? на моем w2004 2007 VIN WDD2040081A047130 У меня такой же блок управления A2045454532, но без круиз-контроля, разве это не значит, что блок управления не поддерживает круиз-контроль?
тут тема изначально не про то, как темпомат сделать там, где его нет, а после замены блока что-то там недокодировано или блок не тот и как результат что-то не работает...
ваш вариант - an30.30-p-0001cw - для включения темпомата как опции - надо закодировать после добавления кодов или руками блоки - панель приборов, ESP, CGW.
спасибо за ответ, я хотел указать, что мой w204 с блоком управления A2045454532 без круиз-контроля, поэтому подумайте, что рассматриваемый блок управления может не поддерживать круиз-контроль.
может кто-нибудь проверить поддерживает ли этот блок управления круиз-контроль?
может быть, это может быть кому-то полезно.
Я подтверждаю, что проблема связана с совместимостью: блок управления A2045454532 не поддерживает круиз-контроль, ABR, которые поддерживают круиз-контроль, имеют 3 клапана, а те, которые не поддерживают круиз-контроль, имеют только один.
