W205 не работает радиоканал
  • Автор темы Автор темы Roma
ну нужен как минимум второй какой-нить(рабочий, той же частоты) ключ . и чтобы антенна к корпусу была прикручена. Вообще на них антенны редко мрут, кроме 203-211-ых, у них это болячка, один раз от 213 делал, но там стекла заднего не было, и пока была на малярке вода попала.
Доброго вечера!
Пришел прибор проверки радиоканала ключей, вызвал клиента, проверил.
Радиоканал не работает. На этом собственно все работы прекращены.
Полагаю проблема появилась после того как ключ уронили.
Он уже сделал доп ключ для открытия двери), одним открывает, другим запускает мотор.
В моем случае оказался вышедший из строя ключ, интересно в чем причина неисправности авто в других темах на форуме, где есть два ключа и была замена усилителя антенны. Что там вышло из строя?
