w205 ILS (809+642) - внутренная схема фара | benzpro
shar0
Привет товарищи,
Такая проблема - была вода в фаре. После замена фара(А2059066504) + контроллер n9 (А2229000515) - оба оригинал из о.д. и кодирование габарит не выключается при запуск поворотника (левый работает как надо). Не нашел схема фара в WIS-e, только инфа для внешную буксу.
Подскажьте кто управляет третий модуль (габарит/поворотник) или схемочку? Вроде Е2n9 по SCN кодировалось.
блок HLI управляет - ГАБАРИТЫ, ХОДОВЫЕ, ПОВОРОТНИК, МЕХАНИЗАЦИЯ + если нет LCU / PXL - то ближний и дальний.
блок LCU/PXL - это ближний-дальний на ILS.
на многих фарах габариты-ходовые-поворотники в отдельном модуле светодиодов (скраю) - это не блок, просто диоды.
закодировано не верно скорей всего, из описания не понятно что за проблема.
Вроде сцн, вроде не сцн, непонятно. Наверняка знаю, что если модуль китайский, то он может не затемнять дхо при включении поворотника
Вроде так - по ЕРС - A2059067904 - лампочки на радиаторе. Думал что там тоже какое-то управление, которое зае@алось. Ето похоже на схему HLI на дорест. w205. Тема закрыта.
У о.д. заменили и закодировали - HLI не китаец. Завтра посмотрю что за кодировки на левую и правую сидят.
Была ситуация заменили блок HLI на w167 и понятное дело заонлайнил, потому что лентяй? - а оно не работает (не помню габарит или поворотник), qr код тоже до одного места. Подключил компьютер для спецопераций и накатил кодировки руками - все заработало сразу же.
да нет там никаких чудес.
народ с онлайном кто сейчас - не понимают разницу между кодированием, программированием и вводом в эксплуатацию. это база.
Это больше клиентура не понимает. Понятное дело что делался ввод в експлуатацию, qr код не принимался ни родной ни с фотки с помойки.
такое бывает, но редко. вроде в ксентри был спецпроцесс или данные для ввода в таких случаях.
клиенты ни при чём, проблема в диагностах обычно. :)
Пришла машина. Сегодня все работает как положено. Ничего сомнительно не нашел.
Что за ху@ня...ресет блока забыли?...Это вообще возможно?
