Установка 642 фар с ILS + 628 вместо 632 Hight led perfomance. Ошибки по датчикам уровня кузова и связи с правым блоком.
rexplorer
Имеется W205, дорест. Установлены 642 фары вместо 632. Сделана проводка по схемам из WIS.
Имеется следующая проблема: ошибка по двум датчикам высоты кузова.
При этом датчики откалиброваны и показывают адекватные значения
Другими словами, ксюха говорит что напряжение ниже граничного значения, но в действительных значениях оно 2,5 вольта.
Что было сделано:
- после физической установки были закодированы передний сам, замок, блоки в фарах, приборка, камера на основании инфы от машины-донора. Перенос кодировок по каждому домену вручную.
- перепроверена проводка от датчиков к блоку левой фары — все окей.
- пройден тест-план проверки, предлагаемый ксюхой. Завершился советом онлайн scn-кодирования или заменой датчиков.
Дополнительный симптом:
в правой фаре висит сохраненная и удаляемая ошибка по связи с блоком «модуль активации светодиода наружного освещения спереди справа». Ошибка появляется при отключении и включении зажигания. Блок на связь с ксюхой выходит, в схеме блоков присутствует и читается. Ошибка появляется именно после выключения и включения зажигания, зажигая сообщение на приборке, которое моментально само тухнет.
Что было сделано по дополнительному симптому:
- физически проверена проводка CAN PER, все окей.
- пройден тест-план в ксюхе, эавершился советом онлайн scn-кодирования или заменой блока управления.
И как вишенка на торте — автоматический дальний не работает.
Исходя из вышеперечисленного, вопрос в неверных кодировках блоков фар?
Проблема связи с блоком LCU в правой фаре решилась пролитием той же версии софта что и была в нем. Почему это сработало — я не знаю и никаких идей у меня нет.
Дело было не в механической неисправности, а в программной.
Тему можно закрывать.
Это подставные значения. Отчет будет?
Фотки, картинки? Схемы.
Конечно будет. После того как заставлю их работать)
Что делать с датчиками?
Что делать с отваливающейся связью с правой фарой?
У меня вообще нет идей.
вот когда будет, тогда и будем обсуждать что у тебя за проблемы. пока не понятно что ты там делал и что ставил. поэтому - начинаем с отчёта. пишем что и как делал. по каким схемам. цифры, номера, и прочее.
Проводка по вису. Сложного ничего нет, схемы использовал эти:
- левая фара pe82.10-p-2000-97fbc.
- правая фара pe82.10-p-2000-97fbd.
Левая фара A2059063104
Большой прямоугольный блок левой фары A2229000115 (хард A2229013403, софт A2229021114).
Фара правая A2059063204
Большой прямоугольный блок левой фары A2059004330 (хард A2229011305, софт A2229021114).
Мелкие блоки одинаковые - A2228700789.
Передний датчик уровня кузова - A0009053704.
Задний датчик кузова - A2229050503.
вот теперь посмотри епц по поводу того, какие блоки где должны стоять.
Смотрю в книгу и вижу фигу.
По епц блок 4330 должен стоять в левой фаре. А 0115 - в правой.
Т.е. блок 4330 должен быть мастером, а 0115 - слейвом.
У меня - наоборот, 0115 мастер а 4330 - слейв.
Выходит, нужно блоки местами поменять?
посмотри схему, и подумай - в чём может быть различие у блоков 205 и 222? в чём у тебя неисправность? бывает-ли 222 кузов без датчиков уровня? в каких системах на 222 кузове используются датчики? куда они подключены?
вот тогда и будет понимание...
205 блок - имеет вход для датчиков уровня.
222 блок - не имеет. потому, что 222ых без ABC/AIRMATIC не бывает -> датчики кузова всегда есть в CAN
a вот 205 ставится на простые машины - где может не быть подвески управляемой... -> датчики аналоговые идут в фару.
п.с. как классно-то, всё написал, и сразу ясно , где ошибка... а?
Очевидно ошибка в том что блоки перепутаны местами.
Перекинул блоки. Но теперь при открытии авто в левой фаре не моргает аварийка и не зажигается ресничка. При старте авто — фара работает. Проверил провода от сама (клемма 30L) — все окей, при открытии авто появляется на ней питание.
Ошибка по калибровке пропала, появилась ошибка по связи с передним датчиком кузова.
Предполагаю что датчик A0009053704 из этой темы все же оказался несовместим с 205 кузовом. По EPC должен стоять датчик с номером A2229050503. Проводку от фишки датчика до разъема на фаре прозвонил, обрывов нет. Ну или датчик мертвый.
Неизменной осталась ошибка по связи с мелким блоком правой фары. При этом он в диагностике присутствует.
Что я делаю не так?
После тестовой поездки заметил:
- несмотря на то что при старте авто на приборке появляется надпись «intelligent light system не доступна», по факту она работает. фары следуют за рулем. ошибок на приборке нет.
- левая фара при отпирании авто полностью молчит, не горит ресничка и поворотник.
- левая фара полностью молчит при запирании авто, ресничка и поворотник не горят (проверял наличие 30l от переднего сама, питание присутствует).
- в правой фаре висит ошибка по связи с мелким блоком, хотя сам блок выходит на связь в ксюхе (перекидывал его с левой фары, ошибка осталась).
Какие будут идеи?
Поскольку к проводке у меня нет претензий, а поведение левой фары не меняется при перекидывании блоков, то пришел к выводу что дело в софтах/кодировках. Почему так думаю — потому что в имеющихся у меня блоках версии софта одинаковые и кодировки тоже одинаковые (сохранял ведьмой и сравнивал значения каждого домена вручную).
В имеющихся у меня блоках полностью отличаются версии hw и sw. Перешить свои блоки под софт доноров я не могу — hw/sw missmatch.
Полез искать версии софта под имеющийся у меня hw. SW Finder по харду левого блока 2059011305 предлагает 2 версии софта:
- 2229022205;
- 2229026815.
При этом не предлагает софт версии 2229021114, который у меня уже залит в блок.
SW Finder по харду правого блока 2229013403 предлагает только одну версию софта:
- 2229022205.
Имеет ли смысл проливать софт, предлагаемый SW Finder по харду, в блоки фар?
Может, стоит для начала пролить софт для переднего сама?
софт не виноват. разбирайся с монтажом. ещё раз смотри схемы и смотри параметры. так-же смотри кодировки.
Все запиновано в соответствии со схемами из виса.
Не разжигается ресничка левой фары и не моргает левым поворотником при отпирании авто — почему?
Ход мыслей — допустим, не приходит клемма 30L от переднего сама. Но ведь права фара разжигается, а там те же клеммы из разъемов MR1 и MR2. Если бы левая фара «просыпалась» с задержкой, то должны же быть тогда ошибки по связи с ней. А их нет.
Если все же дело в проводке, то почему отваливается связь с мелким блоком правой фары после отпирания авто и ошибка сохраняется при перекидывании больших блоков? Почему ошибка связи в статусе «сохраненная» и не появляется после следующего выкл/вкл зажигания?
Неверные кодировки — сравнил по доменам значения вручную, все совпадает с кодировками доноров. Да, длина некоторых доменов отличается. Но на это я никак повлиять не могу.
Ну вот, смотри. У тебя были hp фары. Там стоят те же блоки. Она как то работала с задним датчиком?
Закодируй блок обратно как был левый и проверь. Со старой фарой.
у меня в hp фарах квадратные блоки. датчиков кузова не было с завода.
