W211 Рестовый ZGW в дорест | benzpro
vombat007
Пытаюсь поставить рестайлинговый zgw(2115408545) в дорестовую W211 машину,но на связь гейтвей не выходит при подключении,через асист обнулить не опять таки нету связи.Подкидывал два рестовых блока на обоих одинаковая ситуация,ткните пальцем кто знает в чем может быть проблема.
в чём изначально проблема?
Машина универсал дооснащена гидроприводом багажника и в кодировках родного ZGW нету опции для привода багажника ,крышка багажника работает не со всеми функциями.
так на дорестайле эта функция тоже есть.... вот вин соседней машины с 890 кодом
wdb2112261A733105
менять CGW вам не надо.
р
При просмотре всех кодировок в родном zgw через инженерку там нет 890 кода
и не понятно - накой хрен туда лезть инженеркой, если там всё изначально настраиваться руками руками через адаптации, где весь опционал называется понятно :)
Толи я дурак толи лыжи не едут )
я смотрю с симуляции, разумеется может отличаться.
sa heckdeckelfemschiefbung - есть?
что конкретно сейчас за проблема, что не работает?
  • в инженерке пункт указанный выше есть?
  • кнопка салона видна в блоке двери? закодировано?
  • сигнал-баззер в крышке багажника работает?
  • все блоки подключены согласно схемы?
  • блок RWT N111 закодирован на наличие функции?
Просмотреть вложение 829
Просмотреть вложение 828
Просмотреть вложение 827
heckdeckelfemschiefbung есть в кодировках zgw и стоит активным.
RWT тоже закодирован.
В дверном модуле кнопка закодирована но статус не меняется при нажатии но при открытии крышки диод на ней светится.
Все подключено по схеме,вся проводка не самодельная.
это и есть - автоматическое закрывание. -> как раньше было сказано, тебе ZGW не нужен.
кнопка видна в дверном блоке? пока ты не увидишь значение кнопки меняющееся - она не заработает.
если всё как написано - всё должно работать, проверяй по приведённой схеме компоненты и их работу. возможно что-то пропустил, сам написал - кнопка не видится. это одна проблема о которой ты написал - не открывается изнутри.
ещё раз стоит убедиться в правильности кодировок блока привода и замка. наличия всех сигналов (все блоки должны видеть обязательные сигналы по диаграмме), дополнительно можно посмотреть в инженерке актуальные значения - там покажет что он видит с шины из того, что ему надо. и видит или нет. дальше делать выводы.
