W211 дорест, странности с ошибкой C14B7 | benzpro
s-cat
Приветствую, уважаемые!
Преамбула. Сам я диагност мультимарочник, с маркой знаком, есть с3, умею в него.
И есть W211. Была замена мотора с М26 на М32, АКПП и задний редуктор остались родные. Мой личный (что самое смешное), купил его в грустном состоянии, сделал всё, кроме одного, и теперь я в тупике и прошу помощи.
Амбула. Как выглядит неисправность. При движении может включиться транспарант "ESP неисправна" (а может и не включиться, но DTC "C14B7 датчик руля не инициализирован" будет отложен в памяти блока ESP), частота возникновения за обычную поездку 3-5 раз, скорость при возникновении ~20 км/ч. Если ошибка на щитке появится, то тут же исчезает, не нужно даже рулём крутить. АКПП при этом чуть подпинывает, что естественно, наверное. Короткий тест в DAS проблем, как то связанных с этой неисправностью, в других блоках не находит, по сути везде чисто.
Что сделано. Ревизия CAN C, пропайка разветвителя в пороге водителя, замена почти всех модулей, которые сидят на данной ветке - MRM вместе с датчиком руля, ESP, EGS, передний и задний SAM, LWR вместе с датчиком кручения, остался только ZGW (куплен, едет), щиток приборов, моторник и замок зажигания. Такое впечатление, что какой то из модулей гадит в шину одномоментно, что сбивает с толку ESP, который потом сам же через секунду и одупляется.
Поиск похожих случаев ничего не дал.​
Целый день убил, но кажется победил эту ошибку. Не давала мысль почему именно влево, в сотый раз снял руль и обратил внимание на болтающуюся мишень датчика, руль не прижимал её достаточно. Подобрал пластиковую шайбу 3 мм толщиной, собрал, проехал, вроде всё норм. Как так? Я хз, в деталировке никаких шайб нет. Что происходило? При повороте влево мишень перекашивало и она выходила из зоны датчика, так я мыслю
другие сопутствующие данные в ошибке есть?
машина ровно едет? руль ровно стоит?
проблема началась после чего?
если в mrm сидеть и смотреть что происходит в движении - что там?
Не поверишь, всё это делал уже не раз, протирал, продувал, разъём разбирал поджимал, разворачивал пины - папы, менял два мрм, три датчика... Два магнитофона, две кинокамеры...
Началось всё, когда стала вываливаться ошибка на щитке ESP и LWR, MRM сказал типа датчик отъехал, заменил и понеслось... Руль четко по меткам, схождение 2 раза, шины менял, едет ровно, по f8 вижу частоту возникновения, скорость движения в этот момент (почему то всегда скорость около 28 км/ч) , в движении вроде датчик работает адекватно, некого за руль посадить
после ЧЕГО НАЧАЛОСЬ?
пробовал без разворотов - поменять на новые, и проверить по схеме питание? массу?
Ну как датчик отъезжает, неожиданно, ни с того ни с сего, никаких ремонтов до этого не было, ездил и словил ошибку на щитке
На новые не менял, заливал спецсоставами, по схеме проверил весь ряд пинов, плюс, массу и два кана. Я понял ход твоих мыслей - разъём МРМ, смущает момент возникновения, на скоростях выше 30
На скоростях выше 30 не замечал ошибку, только после торможения и разгона (типа лежачего)
Причём датчик то я в первый раз менял не снимая МРМ, там можно просто открутить улитку и вот он
колебания питания
Осталось только повесить контроль на +12В и массу
Но опять же, если бы была проблема в этом, то датчик бы приходилось тогда обучать, крутить руль, а здесь просто ошибка исчезает и просто хранится в памяти
Вот что ещё вспомнил, в EPC выяснилось, что SBC и ESP не бьются по ВИНу, там в паре должны другие номера ставиться, а С14В7 я может и раньше видел, но думал, что снимал клемму АКБ
ВИН? Номера блоков?
Могу сделать, но там ничего интересного, sbc без ошибок, кроме конечно затертых моточасов
так машина с кодом 054
а сбц и есп не для нее
Т.е. они по сути чужие? Вот может и ответ на мой вопрос
короткий тест-то есть? в тексте-пдф? если там блоки кто-то менял, то как оно ПЕРИОДИЧЕСКИ вылезает?
Я честно уже ничему не удивляюсь, когда купил офигел от рукожопных решений
так там судя по всему поженено всё вместе. они по отдельности не работают, тут связка 802 года.
Вот именно, когда я воткнул esp по вину, он сразу же отрыгнул sbc, типа чужой. Получается мне нужно ставить sbc и esp родные и трабл решится?
