Ошибка в блоке TSGVL w211
$TA$
Дорестайл. Машина без памяти сидений и зеркал (изначально). Были поставлены зеркала с функцией сложения затемнения и памяти. Поставлены дверные блоки (рестайловые правда) поддерживающие все опции зеркал. Все работает хорошо, и даже парковочное положение правого. Но в левом блоке висит актуальная ошибка (950B) что нет сигнала от кнопки положения сиденья в двери. В кодировке стоит что эта регулировка НЕ установлена. В центральном соответственно тоже отсутсвует опция.
Причем в блоке на правой двери такая же ошибка ушла после этой кодировки.
Вопрос в том возможно ли эту ошибку убрать?
если ничего не беспокоит - забейте. ошибка как я понял на связь с модулем кнопок управления положением сидения.
кодирнуть , и ресетнуть. махнуть рукой если что.
Открыл для себя в екоте целое подменю относящееся к стиранию ошибок, и если в нем выбрать uds - body то ошибка стирается, но до первого реконнекта. В итоге кодирнул еще раз но через инженерку теперь, помогло. Больше ошибки нет.
