W211 ошибка в ESP C140e, C1459 - В действительности, не видит вращение правого колеса. | benzpro
iammotor
Коренной
Ошибки - текстом в теме и заголовке!!!!!
Доброго дня, всем!
Столкнулся с ситуацией, приехал ко мне w211 с ошибкой ESP, в актуальных ошибка по датчику ABS переднему правому, в сохранённых передний левый.
Заменили торговое колесо и подшипник, датчик ABS на правом колесе.
Ошибкабка по правому ушла, но стала светиться по левому в актуальных.
Доброго дня, всем!
Пробовали на вывешенной машине крутить только одно колесо?
Попеременно правое и левое.
Значения скорости в действительных отображаются?
ставить нормальные запчасти. - проверять сальники на ступицах. там магниты с которых обороты читают.
смотреть всё, что трогали.
До манипуляций были такие ошибки
Потом посмотрели, люфты на обоих ступичных, заменили их, а ошибки остались. Замен ли датчик на правом колесе( оригинал), старый был как будто подпиленный/ съеденный.
Но дело в том, что в актуальных не видит вращение правого колеса, а в ошибке висит по левому.
какая может быть ошибка на неподвижном колесе при исправном датчике, если нет обрыва???
то-же самое - какая может быть ошибка, если колесо не вращается?
в твоей ситуации - проверять ВЕЗДЕ ГДЕ ЛАЗАЛИ.
тема ни о чём. ты пишешь - ОШИБКА ВИСИТ. ЭТО НЕ ВИДИТ,
КАКАЯ ОШИБКА ВИСИТ? НА ЧТО?
ОБРЫВ?
На стоячей машине ошибка актуальная по левому датчику, но проверяю в движении, и он не видит вращение правого колеса, по этому и возник вопрос, как такое может быть.
Конечно же перепроверили везде, где лазили и датчик правый заменили на оригинал.
Проверки по действителтным, В ДВИЖЕНИИ.
как решу, отпишусь
вы информацию связать можете, чтоб понятно было что вы там видите и делаете??
в одном сообшении написать, что
ОШИБКА ПО ТАКОМУ, ТАКАЯ
А НЕ ВИДИТ ВОТ ЭТО.
тема пипец. хорошо , что не фото хоть. но вааще невозможно обсуждать с блондинскими формулировками.
А НЕ ВИДИТ ВОТ ЭТО.
Максим, у тебя с настроением что-то не то.
Написал же, ошибка в стоячем по левому датчику актуальная, начинаю проверку в движении и не видит правый, левый видит нормально
я вас самого начала темы попросил по человечески написать КОДЫ ОШИБОК В ТЕМУ ТЕКСТОМ С ОПИСАНИЕМ.
вы ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ, и продолжаете жонглировать терминами = ОШИБКА, НЕ ВИДИТ без конкретики.
вот что у тебя DAS пишет для проверки? ты смотрел?
что делали ?:
кто заменил? что заменил?
у тебя датчик читает с сальника. сигнал оборотов. вот и думай дальше - почему нет.
как проверить симметрично - право и лево, думаю догадаешься.
десяток разных вариантов.
перенести ступицу, перепиновать на блоке, переставить местами датчики - проверок дофига.
и датчики нужно нормальные использовать, если вы там б-у и неоригиналом жонглируете - это всё бестолково.
всё надо возвращать в родное, выяснять ЧТО ДЕЛАЛИ ЧТО ТАК НАЧАЛОСЬ и думать!
там вариантов сделать не так - на каждом шагу три.
кроме того, датчики там не просто тупо датчик импульсы даёт, но и определяет своё неправильное положение , например. т.е. не видит магнитов - будет ошибка!
