W212 кодирование русского языка в IC_204
Andrey0303
Всем привет.
У человека 212й 2011 года немец. Приборка еще черно-белая. Сейчас стоит английский язык, попросил поменять на русский...
Зашел через Xentry, в инженерке нашел пункт языка - стоит англ (британский). Меняю на русский-кодировать-ничего не меняется.
Захожу через Ведьму-IC_204, в кодировках нахожу пункт языка-меняю-кодирование-кодировочная строка не меняется. Думал доступ для этого нужен, но чего-то подобного типа DJ Entriegeln нет. Данные блока прикладываю.
Также в этой машине Audio 50 с английским языком. Я так понял, что в нем язык не поменять никак, хоть он и есть в кодировках. Завязан ли как-то язык в приборке с Audio 50? На своем 212м, но с NTG4.5 я легко поменял язык в голове и приборка сама "подхватила" русский...
Пните в правильном направлении, возможно ли включить русский при таких параметрах?
WDD2120051A442486
ECU:IC_204
Diagnostic ID:14 07
Diagversion:IC212_IC_204_Mid_Line_AJ10
Hardware2129012000 09/44.00 VDO - - -
SW Block #02049024102 10/32.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #12049024202 10/32.00 VDO valid 255-255-2 Re FFFFFFFF
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
ECU Bootversion09/31.00
ECU serial number0000023616
ECU serial number(hex)30 30 30 30 30 32 33 36 31 36
Chassis number!7F 22 31 (!7F 22 31)
6.VCD_06_Menueaktivierung
Spracheinstellung (Menu_Language)(Language_Synchronisation_Off)
7.VCD_07_Menue_Werkseinstellungen
Einstellung Sprache (Language_FactDef)russisch
15.VCD_Aktuelle_Menueeinstellungen
Aktuelle Einstellung Sprache (Language)
если на авто стоит аудио-50, то на нём выбора языка нет и надо перекодировать приборку на ручной выбор языка, а не синхронизацию.
Это можно в Екоте сделать? Не подскажите примерно в каком разделе?
Всем привет. Столкнулся опять с такой проблемой, только на японском 212м. В соседней теме я поставил русский язык в японском команде ntg4.0, после чего тот завис. Но приборка подхватила язык и стала русской. Команду удалось вернуть регион и англ язык. Приборка стала англ и теперь не хочет русский включаться. Синхронизацию офф в меню vcd_06 включил. В vcd 05 поставил русский, а в vcd 15 actualle...(language) не хочет меняться на russish. Стоит us english и не кодируется. Пробовал несёт после кодирования синхронизации, не помогает. Что может ещё блочить язык?@
Меню в приборке выбора появилось?
В смысле выбор языка в приборке кнопками? Честно, не проверил. Но по сути я изнутри то пробую язык ведиамо переставить. Должен же ведь так меняться, а он не хочет.
человек тыкает кнопки и не пытается понять что он делает.
Как раз таки очень пытаюсь понять суть. Я по образованию не автоэлектрик или электронщик. Мерсы и их электроника для меня хобби с некоторых пор, поэтому изучаю для себя информацию по крупицам, по большей части благодаря этому форуму, задавая возможно глупые вопросы. Так что не обессудьте.
Извиняюсь за оффтоп
Так если суть была во включении меню, как следует из названия пункта
То что это, если не тупое тыканье кнопок?
не важно образование - надо понимать смысл своих действий , там словами написана функция кодировки, неужели сложно подумать над тем, что вам пишут и проанализировать слова в этих кодировках?
Всем привет.
WDD2120051A442486
ECU:IC_204
Diagnostic ID:14 07
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
Всем привет.
WDD2120051A442486
ECU:IC_204
Diagnostic ID:14 07
ECU is GatewayNo
ECU Mode:Normal
Доброго дня или ночи. Столкнулся с такой же проблемой. Из всего этого диалога мало чего понял... к сожалению. И так: в распоряжении имею SD Connect + Xentry. Можно ли решить эту задачу этим джентельменским набором? Заранее спасибо.
Вас потребуется дополнительное По для кодирования меню и изменения языка. ПО называется vediamo. Оно позволит открыть/закодировать ( активировать) в приборной панели меню языков, а далее изменить язык.
Вас потребуется дополнительное По для кодирования меню и изменения языка. ПО называется vediamo. Оно позволит открыть/закодировать ( активировать) в приборной панели меню языков, а далее изменить языкЕсть
Есть такая программа "Ведьма" Спасибо за подсказку! буду пробовать.
