W212 рестаил. Collision Prevention Assyst отключить с помощью Vediamo. | benzpro
Davidik24
Не удается отключить эту систему,постоянно моргает сообщение Pre-Safe.На машине стоит только предупреждение о сближении, а й мёртвых зон нет.
В CGW кодировку на Pre-Safe off менял.В IC можно только версию менять, и меню отключить,а с комплектации отключение не нашел.
Собственно подскажите кто как побеждал эту систему.С уважение Давид
надо понять что не хватает. presafe это не только колижн. проблема может быть в других блоках.
например - ремни реверсивные.
У меня система называе Pre-Safe.Eсли было бы с мертвыми зонами, то пишет Collection... т.д.
У меня стоит один радарный датчик в бампере спереди с права.Я его отключаю.И начинает моргать Pre-Safe.Ошибки по нему есть только в ESP.Думал что что в есп нужно как то правильно закодировать.Снял фишку с ЕСП подключил радарный..по есп есть по радарному нет.То есть значить есть какой то еще блок кторый учавствует в этой системе...но ошибки не выдает зараза.
Кто боролся...подкинтьте идейку.
Да это разное вы правы.Я чето сам себя запутал.Так не подскажите какие блоки кодировать.?!
если у тебя esp конкретно жалуется на связь с радарной сенсорикой, то радар очень просто откодировать.
физически его отключить (обязательно)
и в CGW переключить Frontalkollisionswarnung vorhanden на not available
collision - и мёртвые зоны это тоже разное.
Когда я менял FCW 2.0 на 3.0 в щитке начинало писать Collection... А так пишет Pre-Safe. Вот ее я и вырубил в CGW но резултата ноль.
Спасибо.Я попробую найти такую кодировку.И опишусь о результате.
Да только ему не хватает Радарного.
в CGW откодируй Collision assist и предохранитель на 5а вытащи и будет счастье.
Завтра буду у машины и попробую еще раз пересмотреть.Но мне кажется там такого нет.Если что закину файлик SCN суда.Спасибо большое за подсказки...остальное прошарю.
Всем привет .
Mercedes w212 2015 год
Вин по необходимости
Задача убрать 299 опцию в чистую чтобы ошибок не было .
Это возможно?
SA299 - это система PRESAFE, она не ограничивается одним радаром.
сформулируйте мысль нормально - какая машина, и какая проблема. если вопрос по выписке радара FCWS/CMS - такие темы есть и там это всё обсуждалось и писалось что именно надо убирать.
какого радара? зависит от комплектации! ты написал опцию которая к радару не имеет отношения! т.е. код составной системы, а не определяющий код типа.
pre safe
Да с кодом он перепутал
По а90 понятно что он хочет убрать
Collision
а pre safe не трогай)
откуда ты знаешь, что он убирает и на какой машине? a90 - это и дистроник может быть.
в любом случае - ссылка где написано что делать есть, если вопрос про систему с радаром FCWS, то эта закрывется.
Как закрыли вопрос , аналогичная ситуация
W212
WDD2120341A793666
Убрал в CGW231 299 опцию выключил
И сделал как писали выше not available
Но все равно висит ошибка по связи с блокам A90 в ESP
