Понял спасибо!!!
Дело в том что они рабочие! Показатели их в допуске! А машина жёсткаяобратно
Так может аморты сдохшие? Вы их проверяли?Дело в том что они рабочие! Показатели их в допуске! А машина жёсткая
Амортизаторы впервую очень проверилиТак может аморты сдохшие? Вы их проверяли?
1. Проверить работу амортизаторов через активации клапанов регулировки жесткости, раскачивая каждую сторону отдельно либо на вибростенде.
2. Наблюдать действительные значения датчиков ускорения на чашках при раскачивании.
На ходу проверяли работают! В Старе показывает задний датчик ноль! Но выше писали что заднего нет датчика! Не знаю уже что делатьАмортизаторы впервую очень проверили
ДаПоказания передних датчиков меняются при езде по неровностям?
Когда стоишь 2565 примерно но все в допусках! когда едешь по неровности поднимаются
Должны и подниматься, и опускатьсяКогда стоишь 2565 примерно но все в допусках! когда едешь по неровности поднимаются
Да
Да все верно поднимаются и опускаться. Я с датчиков фишку снимаю подвеска без изменений! Ошибку тоже не выдаётДолжны и подниматься, и опускаться
Да. Ошибка не появляется во это и интересно. Самое главное что в полном списке ошибок коды не исправностей существуютв блоке нет ошибки при отключённом датчике?
тут надо смотреть какие конкретно ошибки, и пытаться воспроизвести их. например, если есть ошибка замыкание на массу - попробовать на массу замкнуть и посмотреть наличие ошибки.Да. Ошибка не появляется во это и интересно. Самое главное что в полном списке ошибок коды не исправностей существуют
когда фишку сняли! Проехались старом делаем тест ошибок вообще нет! Заходим в аэрматик ошибок нет, смотрим показания датчиков ускорения кузова показано ноль, ставим фишку показания появляются и все в допуске! Клапана на стойка тоже проверяли старом все в допускахтут надо смотреть какие конкретно ошибки, и пытаться воспроизвести их. например, если есть ошибка замыкание на массу - попробовать на массу замкнуть и посмотреть наличие ошибки.
Хорошо спасибо!!!Возможно клапана на стойках не работают и их заглушили резисторами, проверь сопротивление проводов.
100% нет.Возможно клапана на стойках не работают и их заглушили резисторами, проверь сопротивление проводов.
А вот это интересно посмотрю! Спасибо за совет!тут надо смотреть какие конкретно ошибки, и пытаться воспроизвести их. например, если есть ошибка замыкание на массу - попробовать на массу замкнуть и посмотреть наличие ошибки.
Вы же написали, что при активациях клапанов характеристики амортизаторов меняютсяХорошо спасибо!!!
Не клапана.! Датчика ускорения кузоваВы же написали, что при активациях клапанов характеристики амортизаторов меняются
