W221 SGR Все работает кроме ассистента контроля «мертвой зоны» не работает после замены блока | benzpro
Rock-007
Добрый день.
W221 VIN: WDD2211801A258897
Блок SGR залило так,что не восстановить
Стоял A2215403601
HW:A0365451032
FW1: A2214423632
FW2: A2214422432
Список замен
A2215401862
A2165400945
A2165402545
A2215405363
A2215405262
A2215400901
A2215403601
A2215409501
Поставил
A2215401862 из списка.
Когда заходишь в блок в списке то же нет контроля мертвой зоны.Но по вину идет блок с этим номером и там есть в опциях контроль мертвой зоны…
Блок так понимаю берет кодировку из ZGW
Посмотрел никаких других софтов вроде нет на этот блок.
Человек сьездил к диллеру там сказали стоит не тот блок и дали тот же список в котором есть блок который есть в списке замен…
через vediamo надо посмотреть, возможно не все кодировки подтянул из машины
нужно активировать в блоке дополнительно, нужно в ведиамо смотреть, если бы перед глазами было все, то сказал бы точно
либо, как вариант, б/у блок дефектный оказался
Возможно.В ведиамо нет кодировок.Возможно блок заблокирован т.к там есть seedkey.Но нет cbf с разблокировкой или dll посчитать seedkey
кодировок нет, но через активации можно подтянуть из машины то что нужно блоку
посмотри в vediamo, что есть в routine, function
Недавно имел дело с SGR, родной блок умер, взял на разборе 3 блока, все старее по номерам, 2 блока хотели программирования, которое обрывалось ошибкой, а 3-й блок зарабол сразу, без проведение кодировок и т.п., заработали все функции, причем по номеру тоже старее родного был.
родной был А2215403601, а поставил А 221 540 53 62, не программировал ,не кодировал.
