ME_DE - w222 откатить stage через vediamo | benzpro
ME_DE w222 откатить stage через vediamo
  • Автор темы Автор темы Logan
Системы с прямым впрыском
Logan
Приехал 222 на stage2, хочет сток вернуть. БУ MED177_M2778LAVC15
Программатора у нас нет.
Опыта прошивки ведьмой крайне мало. Сильно не пинайте.
Скачал cff 1579039400_001 и 1579021300_001 (code & data) (У него сейчас такие версии)
В Ведиамо сбой при прошивке.
Я так понимаю блок не разблокировал я - поэтому?!
00001ed4 10:29:03 Contact with ECU MED177 established.
00001ed4 10:31:06 Ecu flashing is started
00001ed4 10:31:07 Ecu flashing is broken off
00001ed4 10:31:07 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:DataInterface: 05016: DiagService not found: DJ_Zugriffsberechtigung_Flash: CAESAR:DataInterface: 050
00001ed4 10:31:07 16: DiagService not found: DJ_Zugriffsberechtigung_Flash.
dts monaco - без вопросов прошил два smr.
После этого никакие кодировки не нужно уже возвращать/проверять?
С разблокировкой не понимаю, в калькуляторе не тот MED177_MED177_12_37_00.dll? Ответ на 27 0C ***** - 7F 27 35
Уровень доступа написано 5, нужно 9 сделать или не туда иду?
Эти вопросы обсуждались в общих разделах. Вывод консоли надо в тэг code оборачивать чтобы смайлы не ставило.
А так - тебе нужна cbf инженерная.
MED177V6LA_med177_sec_diesel_12_07_00.dll
Не знаю почему, но этот dll в калькуляторе правильный ответ дает.
пс. Кому-то это точно поможет, т.к. темы с med177 популярны по поводу анлока.
Все очень просто. Делаешь индетификацию. Смотришь файл с ***903**** ищешь, находишь. Подключаешь monaco с нужным проектом, добавляешь файл, делаешь диагностическую сессию, выбираешь файл, жмешь кнопку run. Ждешь. И готово. Кодировать ничего ненужно✊? С ведьмой нужна ровная прога?И ручонки? в некоторых случаях нужно шить тремя файлами, загрузчик, код и дата?
