W251 ошибки по всем заслонкам печки, нет управления. | benzpro
Mudrets
Ошибки на фото. Холодным работает норм. Прогревшись до 80, печка включается на обдув горячим воздухом и не регулируется. Включаешь зажигание и сразу вкл вентилятор печки. Блок управления подкидывал. Ситуация не поменялась. В какую сторону копать? Началось после того как провернуло обгонную на генераторе и начались бустеры и зарядки. После того как питание восстановилось путем ремонта генератора, возникла такая проблема
попробуй запустить переобучение сервоприводов
Там адреса прописываются
Стесняюсь спросить. Тупо отключать по очереди шагалки или дасом?
бери схему и проверяй грядку заслонок. От первой. Мастером шины является регулятор вентилятора.
Что смотреть, как проверять? На разъёме куда приходит от двигателей? Сопротивление?
да, там в районе ковра разъём гниёт - X18
автору несколько раз сказали открыть схему и проверить... он спрашивает - ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ.... чем проверить - ГЛАЗАМИ и ТЕСТЕРОМ!
Сняли вентилятор с блоком на разборке. Поменяли два вентилятора. Ничего не поменялось. Родной вентилятор не подключали. Валялся родной в ногах пассажира. Сегодня подключили и всё заработало. весь день, сбоев не было. Понятно, что возможно это не надолго. Посмотрим.
