W253.905 2019 года - после разряда в "0" основной батареи авто заводится 1 раз | benzpro
  • Автор темы Автор темы zakh
zakh
Добрый день всем, интересный авто - MB GLC 2019 ( w253.905 ) приехал своим ходом чтобы прописать аккумулятор , в процессе общения с клиентом выяснил что машина после замены аккумулятора ( менял он сам ) заводится только один раз ... Далее EZS зажигание включает но ничего не происходит ... Cтартер не срабатывает , если опять клемму аккума сбросить - авто опять заведется один раз ...
в блоке EZS изначально была ошибка wake up , что наводит на мысли о неисправности программной части Ezs , но что делать дальше пока не соображу ...
Хотел приложить данные из коротких тестов Xentry , но не нашел кнопки как загрузить приаттачить pdf_ки ...
по результатам входного теста видно , что авто разрядилось в "0" ( клиент об этом не удосужился сказать )
буду рад любой помощи ...
жёлтая табличка объявления говорит о том, что их новички кладут на внешние хостинги.
а так - проверяйте что не даёт запуска.
снимите когда не заводится разъём F с моторного блока и поставьте. если заведётся - занимайтесь поиском гнили в полу.
ну, и кроме того - когда не заводится помимо АКТУАЛЬНЫХ ошибок (вы-же можете текстом написать их , если они есть с кодами и описанием?)
надо смотреть параметры АВТОРИЗАЦИИ. что в замке, моторе, коробке, симптомы дополнительные. может что-то щёлкает, или что происходит. что происходит если старте руками одновременно с кнопкой крутануть (перемычкой)....
так-же проверить, что ключ оригинальный, и не стоит никаких доп блоков для запуска, допок, секреток.
узнать у владельца историю машины. что делали, зачем акб меняли, после чего происходит.
