W447 2018г. Не работают подогревы сидений | benzpro
Benz auto
Всем привет!
W447 2018г.
Не работают подогревы обоих сидений
Менял маленький блок под сидением
Менял блок SAM под торпедо у правой двери
Сиденья проверил на другой машине все работает,все целое
Питание есть
После того как снял поставил клемму кнопка включилась на пару секунд и выключилась
Постояв сутки,все само заработало,но длилось счастье всего 30 минут и опять все также
ошибка B229F12 Блок управления Подогрев сиденья спереди слева имеет функциональное нарушение
Буду рад любой помощи и совету
WDF447813134686 один два
Прошу строго не судить если где-то что-то не так
Блок на связь выходит
Через активацию в XENTRY все работает
А так через кнопку не хочет
покажи тест где блок указан будет. б-у блок надо кодировать чтоб он стал тем, кто надо. сидушные подогревы всратые.
Имею два абсолютно одинаковых один в один авто
Поменял блоки местами,поставил от этой машины туда,все работает
А когда ставлю наоборот с той на эту то всё также не работает
Может проводка до сидух где-то перетерлась и её рубит по сопротивлению
У Вас же есть второй, мерейте на нем и сравнивание всё
Кнопки управления переставляйте
что с машиной делали до того, как перестало? ещё раз повторю - блоки всратые. работают они через CBC.
что-то кодировали? функциональное нарушение - проверьте сопротивление нагрузки, замыкания на массу сидения, состояние контактов.
сопротивление измеряйте, возможно проблема в самом подогреве, а не блоках.
на этих блоках две проблемы - с самим блоком , когда отгорает силовой плюс.
вторая - блок отключается из-за перегрева (мнимого).
всё остальное - внешние проблемы перетирания проводки о каркасы. проверить отключением подогрева и нагрузкой в виде лампочки.
До нас что делали не понятно,потому что машину купили уже с неработающими подогревами
Сегодня на всякий случай проверил на наличие can фильтра,ничего не нашел,все штатное
Сами сидушки рабочие
