X164 Off-Road, не калибруется моторчик блокировки дифференциала
Dolphin_dw
Всем привет!
Есть авто: WDB1648711A178452
Собственно проблема - после замены моторчика блокировки дифференциала ошибка 29D1 - Тест запуска системы при вкл зажигания недостоверен или конструктивный узел М70 иди механизм в редукторе заднего моста неисправен.
Было заменено: моторчик М70 на новый(китай)(ставил моторчик с рабочей машины в том числе), сам редуктор заднего моста, блок управления подкидывался с рабочей машины - ошибка все равно актуальная после вкл зажигания, проводка вся проверена визуально и под нагрузкой звонится При этом тест сам моторчик проходит, но калиброванное положение -256 зубов, а на рабочей машине 12 зубов.
Куда копать? Нужна помощь
Скрины ошибок
проверяй проводку на задний блокировщик, остальное из-за него не работает. но скорей всего там проблема механики механизма блокировки.
по проводке - прозвонил всю тестером, лампочкой, дергал за провода - все красиво. по механике заменен задний редуктор с механизмом блокировке(были тоже подозрения). Сейчас дошел до датчиков АБС - один китайский стоял сзади справа. Заменил на оригинал. Эффекта 0.
