CDI - x253 крутит вентилятор на максимум, не работает помпа интеркулера | benzpro
CDI x253 крутит вентилятор на максимум, не работает помпа интеркулера
svyat
GLC 2016 год OM651, начал крутить вентилятор на полную мощность, даже на зажигании. Есть ошибки по нему, жалюзям и помпе интеркулера. Под ковром водителя посмотрел, всё сухо, без повреждений...Куда дальше копать?
В трансмиссии
U121A87 Связь с блоком управления 'Вентилятор' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует. A+S
U02A987 Связь с насосом охлаждающей жидкости 1 охладителя нагнетаемого воздуха имеет функциональное
нарушение. Сообщение отсутствует.A+S
P059F00 Жалюзи радиатора 1 не закрываются._ S
P048000 Выход электрического вентилятора 1 имеет электрическую неисправность или обрыв._ A+S
U028487 Связь с жалюзи радиатора 1 имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует. A+S
В двигателе
P048392 Электрический вентилятор имеет функциональное нарушение. Функционирование или инструкция неверна.A+S
[URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=1777658262']1777658262[/URL]477.png
[URL='https://benzpro.ru/forum/pages/flashware/?q=1777658327']1777658327[/URL]021.png
сгнивание точки - Z142z1. под дворниками.
или
вода в коврах, сгнивание разёма x25/7
проверять - тестером по схеме.
так-же может быть замыкание (неисправность) любого из компонентов на который жалуется блок.
отключать по очереди - осмотр разъмов, прозвонка.
Привет. Починили, начали с ковров, потом под дворниками искали со снятием вакуумника, трубок кондея, слива антифириза и т.д. Там есть замечательная полка, на которой лежит коса, эта полка собирает всю грязь и с удовольствием гниет...
с соплёй может быть такая штука, как сгнивание скрутки полностью и потеря в ней контакта.
смекаешь?
тема с обсуждением ценообразования.
До скрутки можно добраться не снимая вакуумника, но лин потерялся до нее, хз может при монтаже повредили провод потом сгнил, он здесь был с запасом сантиметров 20 накручен под вакуумником. И к стати скрутку лучше тоже вскрывать, окисление уже было.
тут в любом случае смотреть надо, а без разборки нормального доступа ДЛЯ РЕМОНТА (не для обнаружения) не будет.
клиенту объяснить всё это просто - без разборки невозможен нормальный ремонт. невозможно нормально замотать и закрепить так, чтоб потом не возникло проблем. проверить места истирания ходовые - тоже без разборки никак.
сопля, как писали - вариант для экономных, который делался. но без гарантии (на момент гарантийного периода не возвращались правда), и с возможностью сгнивания дальше скрутки или истирания смежных проводов о элементы.
Еще только не хватало объяснять почему и что разбирается
