ZGW на 164 перепрописать вин | Страница 5 | benzpro
Влад
Коренной
Доброго вечера. WDC1641201A727428. После частичного погружения в воду , были заменены - передний САМ , задний сам , ZGW. Считать кодировки с блоков было невозможно , подобрали бу на разборке , теперь диагностика определяет авто с другим вином. Подскажите пожалуйста как в zgw вбить вин нашей машины ?
короче, резюмировать спор по 3 и 2 ПО.
количество ПО заливаемое после обнуления блока зависит от ГОДА машины.
Если вы просто обновляете блок, то ВОЗМОЖНО может обновиться сам CGW, и WR датасет TO.
при обнулении CGW обнуляется полностью в состояние поставки. и при вводе в эксплуатацию шьётся нужный софт в зависимости от года.
поэтому тут нет никакой проблемы и необходимости что-то шить руками.
Первый блок - это всегда APPLICATION
этот блок, который содержит в себе функции CGW (шлюз). это прошивка САМОГО блока CGW -т.е. без неё будет бут, и двух других блоков не будет. он в зависимости от варианта-года машины МОЖЕТ различаться.
далее, что все так усираются:
два других блока!
один блок - это ВСЕГДА ASSYST! WR164...
Вот в 01/14
Сборка с рутрекера, писали что кармастера, под с3 ничего лучше не нашел. Сейчас опенпорт, но sdflash с той сборки брал. На выходных буду пробовать все сначала.
Как узнать, какие cff нужны, и два или всё-таки три
После сброса ZGW в режим поставки , DAS в офлайне , при вводе в эксплуатацию ( на 164 ) , проливает не все софты - поэтому забить ТОшки не получается. Доливать прходится ведьмой. Где то видел видео на эту тему.
В этом видео говорят две ПО ставить, третье само залетает, а как подобрать актуальное? Там от блока зависит или от авто?
три нужно, надо нормальную систему брать и самому ставить, а не говносборки, чтоб потом искать ветер в поле и тратить время.
В одной коробочке "згв" по факту три блока, сам згв, системная диагностика и ассист. Тебе нужно ПО ассиста либо руками подобрать либо посмотреть на такой же машине
Больше от авто
До китайской Пасхи будешь ждать этого события))
Макс, а у двух разных ОД может быть в пользовании не нормальная система?
Тоже есть проблема с ZGW, а точнее с ассист, купил на разборке последней ревизии,
обнулил через ассист, ввёл в эксплуатацию через das, и прошил он туда софт как я понял от старой версии
ПО 1644420327 - этот номер ПО у меня на коробке от старого модуля прописан
Каталожный номер данных 1 1644470751
Каталожный номер данных 2 FFFFF
Нашёл видео где человек прошивает 2 файла через Vediamo и у него FFFFF номер нормальный становится,
может кто-то подскажет какие файлы нужны для последней ревизии?
На коробке написано
ПО 1649023100
находил такой файл cff в sdflash сборниках, я так понимаю надо прошить его и какой-то второй?
Тру стори:
Натрахался я с этим згэвэ вдоволь ?
Мало того что DAS, как упоминалось выше, подсовывает тухлый софт да еще и не весь комплект, так между этими манипуляциями тачка не видит моторник , исм, акпп... а надо было всего лишь выключить зажигание на минуту?
Тру стори:
на самом блоке написан софт - записал и ввел в эксплуатацию
два других блока!
это DATASET! он РАЗНЫЙ на бензиновых и ДИЗЕЛЬНЫХ. но возможно в последних версиях его объединили. это надо смотреть ETNS.
третий блок, по которому все усираются - это блок SDS!!
блок SDS - это блок SYSTEM DIAGNOSIS. SD164
этот блок шёл примерно до SA800 модельного года. и после он был удалён. т.е. SA800-> уже нет его.
этот-же SDS в 211 первых выпусков тоже есть.
блок этот разный в зависимости от мотора-года-кузова.
на машинах с SA800 он не существует и не нужен.
все ТРИ прошивки создают в машине ТРИ или ДВА блока со своими именами.
это всегда CGW164, для работы ассиста ВСЕГДА WR164, и на машинах до 10г - блок системной диагностики SD164.
НЕ НУЖНО ничего шить руками по тупорылым видео из интернета. оно лучше работать НЕ БУДЕТ.
если блок МЕНЯЕТСЯ по какой-то причине на новый - делать как написано в теме - ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Сколько не делал, на 164 всегда шьется 2 софта, и получаем надпись индикация ТО невозможна, пока вручную 3 софт не запишешь.
даже не обращал внимания на количество софтов - но мне кажется там 2 шьется (в оффлайне)
кстати, абрик вычитывает еепром из згв легко. Там ВИН машины в явном виде. Можно тупо там исправить прям вдампе, так же можно выставить в згв модель машины, через какую DAS будет открывать
Счас приведу пример
вот пример откуда берет данные DAS, через какую модель открыть. В данном случае это 164175.
Ну а дальше в хексе идет вин машины
Макс, ты сталкивался со свапом? когда вин нужен родной, а двиг открывался как надо? Попробуй в 113 двиг звлезть как в 112 - сука он действительные тока по 6 цил покажет. Это уж я не говорю о моментах, когда вместо 272 ставят 113 двиг - тут вообще разные системы впрыска
Кстати - ни разу не уложил абриком
зачем такие сложности, ВИН ДАСом правиться без каких либо танцев с бубнами
