ZGW на 164 перепрописать вин | Страница 6 | benzpro
Влад
Коренной
Доброго вечера. WDC1641201A727428. После частичного погружения в воду , были заменены - передний САМ , задний сам , ZGW. Считать кодировки с блоков было невозможно , подобрали бу на разборке , теперь диагностика определяет авто с другим вином. Подскажите пожалуйста как в zgw вбить вин нашей машины ?
короче, резюмировать спор по 3 и 2 ПО.
количество ПО заливаемое после обнуления блока зависит от ГОДА машины.
Если вы просто обновляете блок, то ВОЗМОЖНО может обновиться сам CGW, и WR датасет TO.
при обнулении CGW обнуляется полностью в состояние поставки. и при вводе в эксплуатацию шьётся нужный софт в зависимости от года.
поэтому тут нет никакой проблемы и необходимости что-то шить руками.
Первый блок - это всегда APPLICATION
этот блок, который содержит в себе функции CGW (шлюз). это прошивка САМОГО блока CGW -т.е. без неё будет бут, и двух других блоков не будет. он в зависимости от варианта-года машины МОЖЕТ различаться.
далее, что все так усираются:
два других блока!
один блок - это ВСЕГДА ASSYST! WR164...
Макс, ты сталкивался со свапом? когда вин нужен родной, а двиг открывался как надо? Попробуй в 113 двиг звлезть как в 112 - сука он действительные тока по 6 цил покажет. Это уж я не говорю о моментах, когда вместо 272 ставят 113 двиг - тут вообще разные системы впрыска
Кстати - ни разу не уложил абриком
При замене 272 на 113, я в шлюзе указывал модификацию другую, чтобы моторник в тесте появился, а вин оставлял старым.
Может и обнулил, похоже на то. А как теперь новый вин в него впердолить ?
а как научиться не тыкая кнопки ? думаю все в начале проходили через это
А расскажите сказку, как в блоке zgw перенести свой винкод при помощи ваших советов? Там нет такой функции.
Установил DAS Offline и ввел ZGW в эксплуатацию. Всем огромное спасибо за помощь !!!
А винкод там прописывается свой родной?
Естественно вин прописывается тот, который надо. Так он вбивается руками при вводе в эксплуатацию
Сколько не делал, на 164 всегда шьется 2 софта, и получаем надпись индикация ТО невозможна, пока вручную 3 софт не запишешь.
только что такую машину делал, из свежих (801 код).
шило ДВА блока. один CGW, второй ASSYST + ASSYST PLUS (у них одинаковые софты если посмотреть по тесту).
всё ШТАТНО зашилось, ЗАКОДИРОВАЛОСЬ, без каких-либо ошибок и индикаций.
Ничего делать руками - НЕ НАДО. DAS оффлайн всё правильно подбирает и шьёт.
на более старых модификациях - бывает 3 блока (разных).
Добрый день можете пожалуйста подсказать что означает Diagversion (1 $0601) в ведиамо и на что это влияет ? в ролике на ютубе по прошивке zgw автор говорит "самое главное что диагностическая версия 0601 а должна быть 0603" и после прошивки когда стала у него 0603 говорит что теперь правильная.
Как я прошивал свой блок с HW 164 540 36 62 - нашел обновление через das offline - sd flash 2017г но он предлагает к обновлению только 2 файла ( после обновления не работает assyst+) версию с тремя файлами можно найти только в sd flash 2012г после чего я в ручную доустановил 3 файл 1644471024_001-CFF через ведиамо но у меня получилась версия Diagversion (1 $0601)
Вопрос не предложил ли мне DAS offline наоборот древнею версию? я смотрел через SW Finder 6.07 прошивка 1644420327 version 124800 одна из самых свежих в нем
Пожалуйста подскажите правильно и актуально ли я все установил вот что у меня сейчас:
HW 164 540 36 62
1644420327
1644470751
1644471024
P.S Сразу извиняюсь за то как приложил фотографии не смог разобраться как это сделать иначе
Не надо ничего руками подбирать и шить.
Все шьется так, как подбирает DAS!!!
Диагверсия - эти код варианта блока. Он может быть любым. И не означает в данном случае конкретный код правильность или нет.
Нахрен вы туда полезли!??
Я обнулил блок как вы и писали после прошил его DAS офлайном но третий софт так и не появился
